Pealkiri: 1.9 81kw afn quattro sureb välja külma mootoriga (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1431)
_Sline
Registreerunud 11.09.15
Auto: 07' A4 B7 2.0 125kw 6k manu Quattro Sline, 06' E91 330XD, E39 525tds
postitati 08.02.20 08:09 Tsiteeri
Tervist. Juba pikka aega on selline häda vaevanud, et külma mootoriga vähe järsemalt kohapealt ära minnes sureb mootor välja ja klapid jäävad lahti, kompressioon puudub. Minut lased seista siis kõik korras jälle. Algselt sai kahtlustatud õlipumba reduktsiooni klappi, sai uus pump poest. Ikka sama häda.
Siis tekkis surve mootorisse, sai plokikaan ära tehtud koos klappide ja kõigega(2 sisselaske klappi vahetati välja). Koos sellega said ka hüdrotõukurid uued, endiselt pole midagi muutunud. Autol on ka uus turbo turbobalticust.
Minek on ergas ja sooja mootoriga sellist nalja ei tee.
Kellelgi sama häda olnud? Ideid?
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 13.02.20 08:24 Tsiteeri
Tere,
Mul on täpselt sama mure, kuid SEATi peal oleva 81kw mootoriga. Külmalt annad talda, siis kaob kompressioon täitsa ära, kõigis neljas silindris. 30sek hiljem käivitub poolest põõrdest.
Tundus, et hetkel leevendas asja 5w30 Castrol õli, kuid pole 100% kindel, et tegelikult probleem kadus.
Varsti läheb tegemisse samuti kaan, sest vedelik kaob ja voolikud kivid.
On kellegil ideid kompressiooni osas? Ise pole varem asjaga kokku puutunud.
NB! Vabandan teemasse tungimise pärast, kuid teema on sama ja jagan muret teema algatajaga.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 13.02.20 15:09 Tsiteeri
Mitmel tuttaval on sama jama olnud ja viga on lihtne . Õli on külmaga liiga paks ja ei tule hüdrokatest tagasi ja klapid jäävad lahti . Külmale mootorile pole mõistlik pähe ka kohe anda kuna see pole mootorile hea.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 13.02.20 18:42 Tsiteeri
Võib-olla siis kapivedrud uued panna, vanad autod juba ja äkki on väsinud.
Aga jah, külma mootorit on imelik põhjagaasiga piinata.
[PHP: 6.2% - SQL: 93.8%]
