Eero
postitati 09.01.20 12:04 |
Minu C7'l said 2 eelsüüteküünalt otsa kuskil 130k kandis ja vahetasin kõik 6 ära. Samamoodi puterdas hommikuti kui jahedam oli, samas olid mõlema
küünla veakoodid kenasti ajust loetavad. Küünlad maksid kokku 90 eurot...
lindo
postitati 09.01.20 11:12 |
Jann: Seda ma ei oska ütelda, kas küünal võeti maha ja ka seda ei tea, kas pihusti läks samasse silindrisse tagasi. Sellest nüüd kuu möödas ja vaevalt
keegi täpselt mäletab. Aga uurin asja. Lasen äkki tõesti küünla ära vahetada. Kui ei muutu on üks asi veel välistatud.
Muide täna hommikul oli väljas +2 ja käivitades mingit puterdamist ei olnud.
Jõuvanker: Tänud info eest.
twistY
postitati 09.01.20 10:59 |
Kui mitu miljonit need C7 eelsüüteküünlad siis maksvad, et keegi neid isegi profülaktika mõttes 150000 km autol vahetada ei raatsi?
jõuvanker
postitati 09.01.20 07:45 |
Kusjuures külmkäivitusel on vahelejätud ka Q7 200kw 3.0TDi mootoril, ca 10-15sek. Kui vahelejätu ajal gaasi anda, ei muutu midagi, ikka puterdab
õrnalt. Oma peaga mõtlen ,et küünlaviga ei tohiks justkui olla. Revalis korduvalt selle probleemiga käinud, viga ei leita, ei öelda ka, et see nii
peab olema. Sõidan edasi ja lasen süveneda.
Parema poole nukad + ketimajandus just vahetatud Revalis. Sisselase Revalis puhastatud koksist, läks tsipa paremaks, ikka lonkab hommikuti. Mainiti,
et softi viga ilmselt ja öeldi, et mitmed masinad sarnase probleemiga. Tehas pidi teadlik olema ja väljatöötama uut tarkvara mootorile, suvel, juunis,
pidi tulema lahendus, ootame
postitati 08.01.20 16:32 |
Tsitaat: | Algselt postitas: lindo
Ka küünlad on Audi väitel ok. Oletasid, et äkki tuleks silindrite surveid mõõta, aga nad ei ole üldse kindlad, et see viga seal on. Ja ilma kindluseta
ei hakka lammutama. Keegi kirjutas, et temal oli samal mootoril midagi sarnast (puterdas) ja aiatas klappide puhastus. |
Maha neid ei võetud, onju? Seega veakoodide puudumisega küünaldele hinnangut anda pole alati õige. Osta algatuseks üks uus küünal, vaheta sinna
silkusse, kus paha juures ja vaata mis toimub. See ei maksa ka midagi võrreldes teiste toimingutega. Pihustid vast tõsteti tagasi nagu algselt oli?
lindo
postitati 08.01.20 16:13 |
postitati 08.01.20 15:43 |
Järelikult on tehtud või ei oska kuulata. 3sek puterdamist võib kusjuures ka lihtlabane küünal tekitada, kui ta poolpidune on ja 12v juures hetkega
punastada ei suuda.
lindo
postitati 08.01.20 15:14 |
Vahetasid esimese ja mingi teise silindri pihustiga kohad. Järgmine hommik käivitasid külmalt ja nö puterdamine tuli endiselt esimesest silindrist.
Mina nukkasid vahetanud ei ole ja mingit laginat, nagu kirjeldad, päris kindlasti kuulda ei ole.
postitati 08.01.20 15:03 |
Tere
Kui välistemperatuur on ca +3 kraadi või alla selle, siis külmalt käivitades on tunda, et mootor kergelt mõni sekund puterdab. Audi leidis, et viga on
esimeses silindris. Pihusti doseerib üle või midagi sellist oli seletus. Tõstsime pihustid ringi aga viga jäi esimesse silindrisse. Ühtegi veateadet
ei näita. Audi mõistus sai selle koha peal otsa. On kellelgi häid mõtteid või kogemusi? Auto läbisõit 140 000km. |
Mis mõttes tõstsite ringi? 140000 sõitnud pihusteid ringi tõstes nad ei pruugi üldse korralikult töötada. Kas soojalt on tühikäigu korrektsioon
paigas? Seda pole päris külmalt väga pointi vaadatagi. Kui nukkasid vahetatud pole, peaks korralik lagin kuulda olema ja alustaks sealt. 200kw nukad
on paraku juba 100K sõiduga õhtal omadega.
lindo
postitati 08.01.20 14:49 |
Tere
