Pealkiri: C7 3.0 200kw külmkäivitusel puterdab (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2790)
lindo
Registreerunud 05.11.19
Auto: Audi A6 Allroad C7
postitati 08.01.20 13:49 Tsiteeri
Tere
Kui välistemperatuur on ca +3 kraadi või alla selle, siis külmalt käivitades on tunda, et mootor kergelt mõni sekund puterdab. Audi leidis, et viga on esimeses silindris. Pihusti doseerib üle või midagi sellist oli seletus. Tõstsime pihustid ringi aga viga jäi esimesse silindrisse. Ühtegi veateadet ei näita. Audi mõistus sai selle koha peal otsa. On kellelgi häid mõtteid või kogemusi? Auto läbisõit 140 000km.
postitati 08.01.20 14:03 Tsiteeri
Algselt postitas: lindo
Tere
Mis mõttes tõstsite ringi? 140000 sõitnud pihusteid ringi tõstes nad ei pruugi üldse korralikult töötada. Kas soojalt on tühikäigu korrektsioon paigas? Seda pole päris külmalt väga pointi vaadatagi. Kui nukkasid vahetatud pole, peaks korralik lagin kuulda olema ja alustaks sealt. 200kw nukad on paraku juba 100K sõiduga õhtal omadega.
lindo
postitati 08.01.20 14:14 Tsiteeri
Vahetasid esimese ja mingi teise silindri pihustiga kohad. Järgmine hommik käivitasid külmalt ja nö puterdamine tuli endiselt esimesest silindrist. Mina nukkasid vahetanud ei ole ja mingit laginat, nagu kirjeldad, päris kindlasti kuulda ei ole.
postitati 08.01.20 14:43 Tsiteeri
Järelikult on tehtud või ei oska kuulata. 3sek puterdamist võib kusjuures ka lihtlabane küünal tekitada, kui ta poolpidune on ja 12v juures hetkega punastada ei suuda.
lindo
postitati 08.01.20 15:13 Tsiteeri
Ka küünlad on Audi väitel ok. Oletasid, et äkki tuleks silindrite surveid mõõta, aga nad ei ole üldse kindlad, et see viga seal on. Ja ilma kindluseta ei hakka lammutama. Keegi kirjutas, et temal oli samal mootoril midagi sarnast (puterdas) ja aiatas klappide puhastus.
postitati 08.01.20 15:32 Tsiteeri
Maha neid ei võetud, onju? Seega veakoodide puudumisega küünaldele hinnangut anda pole alati õige. Osta algatuseks üks uus küünal, vaheta sinna silkusse, kus paha juures ja vaata mis toimub. See ei maksa ka midagi võrreldes teiste toimingutega. Pihustid vast tõsteti tagasi nagu algselt oli?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 09.01.20 06:45 Tsiteeri
Kusjuures külmkäivitusel on vahelejätud ka Q7 200kw 3.0TDi mootoril, ca 10-15sek. Kui vahelejätu ajal gaasi anda, ei muutu midagi, ikka puterdab õrnalt. Oma peaga mõtlen ,et küünlaviga ei tohiks justkui olla. Revalis korduvalt selle probleemiga käinud, viga ei leita, ei öelda ka, et see nii peab olema. Sõidan edasi ja lasen süveneda.
Parema poole nukad + ketimajandus just vahetatud Revalis. Sisselase Revalis puhastatud koksist, läks tsipa paremaks, ikka lonkab hommikuti. Mainiti, et softi viga ilmselt ja öeldi, et mitmed masinad sarnase probleemiga. Tehas pidi teadlik olema ja väljatöötama uut tarkvara mootorile, suvel, juunis, pidi tulema lahendus, ootame :)
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 09.01.20 09:59 Tsiteeri
Kui mitu miljonit need C7 eelsüüteküünlad siis maksvad, et keegi neid isegi profülaktika mõttes 150000 km autol vahetada ei raatsi?
lindo
postitati 09.01.20 10:12 Tsiteeri
Jann: Seda ma ei oska ütelda, kas küünal võeti maha ja ka seda ei tea, kas pihusti läks samasse silindrisse tagasi. Sellest nüüd kuu möödas ja vaevalt keegi täpselt mäletab. Aga uurin asja. Lasen äkki tõesti küünla ära vahetada. Kui ei muutu on üks asi veel välistatud.
Muide täna hommikul oli väljas +2 ja käivitades mingit puterdamist ei olnud.
Jõuvanker: Tänud info eest.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 09.01.20 11:04 Tsiteeri
Minu C7'l said 2 eelsüüteküünalt otsa kuskil 130k kandis ja vahetasin kõik 6 ära. Samamoodi puterdas hommikuti kui jahedam oli, samas olid mõlema küünla veakoodid kenasti ajust loetavad. Küünlad maksid kokku 90 eurot...
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
