SGH
 postitati 05.01.20 18:17
Ma ise vaevlesin täpselt sama probleemiga. Lasin asja uurida ja tuli välja, et EGRi toru on katki...
Typhome
 postitati 05.01.20 15:44
Ikka on pädev koht, võid sinna pöörduda.
lauri7
 postitati 05.01.20 14:40
Lisaks, et talvine küte haiseb vastikumalt kui suvine, lisaks webasto kerge ving. Tulemüüri pealne kummitihend ilusti paika, vahest on nihkunud. Kui on leke kuskil egr-is, turbode juures või mujal, siis peaks kerge tahmakiht sinna ümbrusesse tekkima mõne nädalaga (suhteline muidugi). Vanematel kolmestel on tihti plastikualune tahmane. Lase kellegil uurida-kuulata, kui ise ei hooma neid asju. Ja asukoht pane ka profiili.
Asukohaks Tallinn, kuhu kõige mõistlikum pöörduda oleks selle murega? Kas nt Forss oleks pädev koht kuhu minna, asukoha poolest sobiks mulle see hästi
 postitati 05.01.20 11:52
Soyer
 postitati 05.01.20 11:18
Esimese asjana tuleb pähe lekkivad pihustite alused seibid. Seda peaks ka kuulda olema kui seibid lekivad.
lauri7
 postitati 05.01.20 10:38
On tekkinud selline mure,et salongi viskab viimasel ajal aina tihedamini vingu haissu salongiventilaatorist sisse, kui panna siseõhu peale siis haisu ei tule. Eriti on just tunda haisu kui tagurdada või foori all seista, pea kapoti alla panna siis seal on ka haisu selgelt tunda aga sealt plastikute vahelt on raske mingit leket niimoodi tuvastada. On see mingi tüüpviga millele tähelepanu tuleks pöörata või kuidagi teisiti lähenema?
[PHP: 30.1% - SQL: 69.9%]
