Pealkiri: C7 BITDI Vinguhais salongis (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2293)
lauri7
Registreerunud 05.01.20
postitati 05.01.20 09:38 Tsiteeri
On tekkinud selline mure,et salongi viskab viimasel ajal aina tihedamini vingu haissu salongiventilaatorist sisse, kui panna siseõhu peale siis haisu ei tule. Eriti on just tunda haisu kui tagurdada või foori all seista, pea kapoti alla panna siis seal on ka haisu selgelt tunda aga sealt plastikute vahelt on raske mingit leket niimoodi tuvastada. On see mingi tüüpviga millele tähelepanu tuleks pöörata või kuidagi teisiti lähenema?
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 05.01.20 10:18 Tsiteeri
Esimese asjana tuleb pähe lekkivad pihustite alused seibid. Seda peaks ka kuulda olema kui seibid lekivad.
postitati 05.01.20 10:52 Tsiteeri
Lisaks, et talvine küte haiseb vastikumalt kui suvine, lisaks webasto kerge ving. Tulemüüri pealne kummitihend ilusti paika, vahest on nihkunud. Kui on leke kuskil egr-is, turbode juures või mujal, siis peaks kerge tahmakiht sinna ümbrusesse tekkima mõne nädalaga (suhteline muidugi). Vanematel kolmestel on tihti plastikualune tahmane. Lase kellegil uurida-kuulata, kui ise ei hooma neid asju. Ja asukoht pane ka profiili.
lauri7
postitati 05.01.20 13:40 Tsiteeri
Asukohaks Tallinn, kuhu kõige mõistlikum pöörduda oleks selle murega? Kas nt Forss oleks pädev koht kuhu minna, asukoha poolest sobiks mulle see hästi
Typhome
Registreerunud 12.12.13
postitati 05.01.20 14:44 Tsiteeri
Ikka on pädev koht, võid sinna pöörduda.
SGH
Registreerunud 22.01.17
Auto: Audi A6 C7
postitati 05.01.20 17:17 Tsiteeri
Ma ise vaevlesin täpselt sama probleemiga. Lasin asja uurida ja tuli välja, et EGRi toru on katki...
[PHP: 5.2% - SQL: 94.8%]
