sasskinn12
 postitati 27.03.20 21:36
https://www.upload.ee/thumb/11352635/AB62CBC9-9439-4035-A9B0-7805731CE204.jpeg
HangOver
 postitati 16.11.19 22:21
Mitte ei mõista, miks peab alati Audi originaalkuju olema kui on ka kvaliteetseid muu kujuga alternatiive kui Audil pakkuda. Mäletan aegasid kui kõigil olid ühesugused inkarase ketsid jalas, sest muud lihtsalt ei olnud osta. Me ei ela aastas 1980 lõpp, et peab paratamatult kõik ühesugune olema. Suur miinus on juba see, et Audil on liiga tobe ja suur ET alati originaalis ja peab flantse kasutama, et ratta natukenegi väljapoole saaks.
Aga kui midagi C7 Audi originaalist c7 alla sobib, siis on need rotor või 5 topeltkodaraga pööratud RS stiilis veljed.
Sorri, lihtsalt oli keelel.
kelluke
 postitati 16.11.19 19:26
Velg on ilus ja sobib küll, aga rehv ei ole päris õige mõõduga ja mustrit on seal pigem 5-6mm.
Oleneb muidugi, mis hinnaga kätte saad.
sasskinn12
 postitati 16.11.19 14:15
Ostan need ära , peaksid sobima.
https://www.auto24.ee/products/veljed-rehvid/a6-c8-audi-bridgestone-turanza-t005/1837285/
sasskinn12
 postitati 16.11.19 09:04
Janni omad on lahedad aga tunduvad “tavalised”. Olen linna peal näinud neid.
Eks kui leian ja ostan kindlasti annan teada ja jagan siin pilti :)
Tahan 19 jah. Suveni veel aega on, kiiret otseselt pole.
antsvolli
 postitati 15.11.19 17:43
Algselt postitas: sasskinn12
ehh.. too on ikka hea replica jah :( (aga 1:1 le originaalile järgi tehtud). Hea et ma siia selle postitasin ja vihje sain.
Otsin siis originaali edasi ..
:D
Miks siis Janni rattad ei sobi?
Sa tahad vist just 19tolliseid ma oleks muidu pakkunud 18 talverattaid!
Jäga siis teistega ka mida otsustasid alla panna ja pilti kah siis järgmisel C7 omanikul ka lihtsam!?
sasskinn12
 postitati 15.11.19 12:09
sasskinn12
 postitati 15.11.19 06:20
Selge, ma küsin üle ja vaatan ise ka kohapeal.
Gunnark
 postitati 15.11.19 05:54
Ood kuidas ei ole? Või millest jareldus? Tahaks jah ikka originaali :) Pole veel ära ostnud. Ma sain aru et see audi originaal velg. (Pildi jargi).
Ilmselt jah replica veljed, sest uueväärne originaal(1500km) maksaks nati rohkem, küsi müüjalt pilti velje tagaküljest(ilmselt ütleb kohe, et pole originaal) seal peab olema vag varuosanumber jne!
sasskinn12
 postitati 15.11.19 05:23
 postitati 15.11.19 05:06
Kahjuks ei ole need vist originaalid e.s. väga kahtlane valik, eriti sellisele autole, kus võiks ikka korralik orig. velg olla, mitte kurat teab mis. Sorry, minu arvamus lihtsalt.
sasskinn12
 postitati 14.11.19 21:22
Suured, suured tänud abi ja seletuste eest, sain targemaks ise ka nüüd.
Välja valisin siis need:
https://www.soov.ee/13453229-5x112-audi/details.html
(peaksid sobima küll!?) 8,5x19 ET36
Lõpus näeks pilt selline välja võrreldes olemasolevatega (talve jooksuga).
https://www.willtheyfit.com/index.php?width=225&aspect=55&diameter=17&wheelwidth=7.5&offset=37&width2=255&as pect2=40&wheel_size=19&wheel_width=8-5&offset2=36
antsvolli
 postitati 13.11.19 21:39
Kui huvi ja viitsid autot rohkem pesta, on pakkuda SELLISED orig. veljed koos suverehvidega. 8,5" * 19" ET32 Huvi korral U2U.
Olen Tartus ühel C7el selliseid rattaid all näinud talverehviga, nägi üsna äge välja! Kui finantsid lubavad soovitaks osta.
 postitati 13.11.19 15:26
8,5 ja ET 33 oleks ilus ja sobiks, kuid pigem suveks, kui pole nii porine. Talveks soovitaks pigem 8,5" ja mingi Et45 kanti velge, mida saab suvel kvaliteetse flantsiga järgi aidata, kui soovi välimust parandada. Eelmisele C7-le sai korra proovitud 19" * 9" ET29 ja kohe nad ka minema lendasid, kuna jäi veidi koopa ülaäärest välja. Sellise auto puhul on see õudne. Kui huvi ja viitsid autot rohkem pesta, on pakkuda SELLISED orig. veljed koos suverehvidega. 8,5" * 19" ET32 Huvi korral U2U.
HangOver
 postitati 13.11.19 13:42
ET ehk offset tähendab kui palju ulatub velg väljapoole ja sellel lehel on andmed mida tehas soovitab ja minuarust jääb tehasesoovitusega velg liiga palju koopasse sissepoole. Mul oli C7 all ET 45 19" x 8,5" ja oleks võinud ka vabalt olla ET 33.
ET 40 ja ET 33 vahe on kõigest 7mm.
9" laiasid ma alla ei soovitaks panna kui ET 33 valid.
Ma viimased veljed talveks ja üle-eelmisedki tellisin sealt, muidugi info@valuveljed.ee kaudu. Toodi 49€ kuluga otse ukse taha Saksast 5 päevaga. Väga viisakad Saksas tehtud mitte Hiinakad ega Leedukad ja 2a garantiiga ja TÜV serdiga.
Rattad24.ee ei soovita küll kellegile, oli hiljuti väga negatiivne kogemus. Hinnad ka samad.
See selleks...
Siit saad näha ka kohe mis ET su autole valitud veljele soovitavad ja saad ka auto kõrgust ja värvi valida. Mulle vastati päringu peale igatahes, et 35-41 on sobilik kui alla 45 minna, mul küll Allroad.
Soovitab ka ET 35 8,5" X19
https://www.felgenoutlet.de/de/alufelgen-reifen-komplettraeder/audi-a6-limousine_vf_36_5592700_1/wheelworld-wh11-dg_ff_8194_11_2?pos sible_rim_id=6565&preselect_inch=19
Aga eks tuleb kommentaare kohe veelgi.
sasskinn12
 postitati 13.11.19 12:26
Tere,
Tõenäoliselt tüüpiline küsimus, kuid siiski..
Sooviks osta 19 tollisi valuvelgi autole (a6 ,c7 - 2018a 2.0TDI).
Leidisin internetis lehe, kus on kolm kombinatsiooni mis sobiksid kirjas.
https://www.wheel-size.com/size/audi/a6/2018/#trim-20tdi-eudm-188
Kas see tähendab et ainult selline kombinatsion sobib, ma mõtlen kas ET võib olla suurem või väiksem ntx.?
Ntx: 8x19 , ET40 või 9x19, ET33 ei sobiks?
Lugesin internetis selle offseti kohta küll ja mida see tähendab aga ei saanud täpselt aru ühest asjast miks sama kerega autodel erineva mootoriga on see erinev.
Suur aitäh.
[PHP: 63.3% - SQL: 36.7%]
