ur666
 postitati 18.06.03 19:17
mis pasa ta maha pani ? (ei pea vastama)
 postitati 18.06.03 19:11
krt,autodata paneb ikka [roppus] vahest:(
80quattro
 postitati 18.06.03 11:30
Esialgne postitaja villu157
Mure on selles et kellel on peal NF mootor võiks vaadata kapoti alla, muidugi kui viitsite ja uurida milline jagaja NF mootoril on. Kas on vaakum regulaatoriga või ilma. Kas keegi teab on selle jagaja korpuse sees veel sentrifugaal vihid ka mis syydet varasemak keerab või on otse võlliga. Või lihtsalt kirjutage siia jagaja toote number või kood :(
Sul peks olema jagaja nr:034905205H või 034905205S
jan-kos
 postitati 18.06.03 11:27
Mul KU mootor ja pole vaakum torusid.
villu157
 postitati 18.06.03 07:06
Siis on mul jumala vale asi peal. Ja siis on asjast selge pilt. Tuleb teine jagaja peale osta. Igal juhul tänud Amadeus ja QUATTRO
Amadeus
 postitati 15.06.03 21:49
Minul on NF - otse võllil ja pole vaakumit, syyte kruttimisega tegeleb must plokk/kast juhi jalutsis vasemat kätt polstri all. Toote numbri ja/või koodi asjus jään praegusel hetkel võlgu.
 postitati 15.06.03 14:57
Jagaja number (Boshi kood) peaks olema : 0237522015
villu157
 postitati 15.06.03 09:27
[PHP: 53.2% - SQL: 46.8%]
