Pealkiri: Kellel on NF mootoriga audi 100/80 vaja inffi (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2142)
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 15.06.03 08:27 Tsiteeri
Mure on selles et kellel on peal NF mootor võiks vaadata kapoti alla, muidugi kui viitsite ja uurida milline jagaja NF mootoril on. Kas on vaakum regulaatoriga või ilma. Kas keegi teab on selle jagaja korpuse sees veel sentrifugaal vihid ka mis syydet varasemak keerab või on otse võlliga. Või lihtsalt kirjutage siia jagaja toote number või kood :(
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.06.03 13:57 Tsiteeri
Jagaja number (Boshi kood) peaks olema : 0237522015
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 15.06.03 20:49 Tsiteeri
Esialgne postitaja villu157
Minul on NF - otse võllil ja pole vaakumit, syyte kruttimisega tegeleb must plokk/kast juhi jalutsis vasemat kätt polstri all. Toote numbri ja/või koodi asjus jään praegusel hetkel võlgu.
villu157
postitati 18.06.03 06:06 Tsiteeri
Siis on mul jumala vale asi peal. Ja siis on asjast selge pilt. Tuleb teine jagaja peale osta. Igal juhul tänud Amadeus ja QUATTRO
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 18.06.03 10:27 Tsiteeri
Mul KU mootor ja pole vaakum torusid.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 18.06.03 10:30 Tsiteeri
Sul peks olema jagaja nr:034905205H või 034905205S
Toomas
QUATTRO
postitati 18.06.03 18:11 Tsiteeri
krt,autodata paneb ikka [roppus] vahest:(
ur666
Registreerunud 27.12.02
Auto: A8,ur&coupeQ 20v
postitati 18.06.03 18:17 Tsiteeri
mis pasa ta maha pani ? (ei pea vastama)
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
