qqaabz
 postitati 14.09.19 14:27
Ei oska see hõbenool mitte midagi vaadata, tundub, et lihtsalt istutakse arvuti taga ja aetakse tarka juttu. Mul oli ka turbiin vigane, seal käies öeldi, et kõik korras aga dünaamilise võiks teha... mida iganes, saatsin trubiini recrosse, taastati ära ning panin kokku ja uue õli sisse. Kõik töötab nagu miška.
 postitati 14.09.19 12:03
Sõida tasasel teel 40-45 km/h võimalikult ühtlaselt ja kõrge käiguga. Kui hakkab pöördeid kõigutama, siis turbiin kulunud.
Samas Hõbenool peaks suutma arvutiga vigast turbiini ka tuvastada mootori ja kasti pöördeid võrreldes.
 postitati 14.09.19 04:10
99% turbiin vigane, et kindel olla, peaks ise testima.
Kermitzerino
 postitati 13.09.19 21:02
Tervist!
A6 C6 3.0tdi Q 171kw
Mure siis selline, et enne dünaamilist õlivahetust automaatkastil oli selline anomaalia, et gaasi lahti lastes sõiduajal, kõigutas pöördeid, vahepeal harva oli ka püsikaga sõites 6nda käiguga hakkas kakkuma nagu ei saaks enam kütust kätte, 5ndaga oli jällegi korras.
Mõtlesin, et davaj, läheb hõbenoolde, tehti käigukasti diagnostika ja öeldi, et käigukast töötab ilusti ja probleeme ei ole.
Nii siis, mõeldud tehtud, lasin ühtlasi ka dünaamilise õlivahetuse seal ära teha.
Peale õlivahetust hetkeks oli ühtlasem ning pehmem sõit kuid kui 300km nüüd sõidetud, on sama anomaalia tagasi. Alla käiku vahetades jõnksuga ning gaasi lahti lastes kõigutab pöördeid, sama asi tekkis ka täna 13.09.2019, 6nda käiguga hakkas püsikaga auto kakkuma nagu küttevaeguses, panin käigu alla ja jälle kõik korras . Hõbenooles öeldi, et kastiga kõik korras. Minul mõtted otsas, mootori töö on ka korralik, mingeid kõrval helisi või muid anomaaliaid ei tundu olevat.
Filtrid vahetasin koos mootoriõliga ära 4000km tagasi. Mootori õli ikka 504 00 / 507 00 sertifikaadiga. Filtrid ka said ikka kallimad ja kvaliteetsed pandud.
[PHP: 34.1% - SQL: 65.9%]
