AndresE
 postitati 02.10.19 13:18
KLiimapumba peal oleval sildil on alles ainult pool.
260 805BF
EU14C TD1
4931 R134a
Kuna sama koodi sobivusega nagu ülemine rida, näitab justkui palju erineva kujuga sidureid, siis pole suutnud veel otsustada, millist valida.
opsys
 postitati 29.09.19 20:18
Tegelesin selle probleemiga 5a tagasi. Siis oli forsis rihmaratta hinnaks 200€. Läksin odavamat teed pidi ja tellisin need leevendid eraldi. Hinda ei mäleta aga odavam oli kõvasti.
Sellised olid: https://s.click.aliexpress.com/e/tlG1e9cG
Vahetus oli lihtne.
Mul on muidugi a4 b6.
AndresE
 postitati 29.09.19 07:27
Kuna puutun kokku kliimaga esimest korda, siis kas aitaks arvatavasti kliimaratta(rihmaratta?) vahetus? Või on mingi muu spetsiifilisem jubin?
opsys
 postitati 29.09.19 07:24
Kliima pumbal kummileevendid läbi. Sai ise kunagi kuskilt Iirimaalt uued tellitud. Viga tuli ilmsiks siis, kui ilm jahedaks läks ja pump taha enam ei tulnud.
AndresE
 postitati 28.09.19 16:56
Tunne, et need pole vist päris õiged helid... :D ?
https://www.youtube.com/watch?v=5ODQmfY_u1A
AndresE
 postitati 27.08.19 13:20
Nina küljest ära võtta ei ole vaja, aga tuleb panna hooldusasendisse. Ninaraam tuleb kergelt ettepoole, mahub lahedalt toimetama.
Leidsin YouTube'ist vastava lingi, kui kellelgi veel ehk vaja läheb.
https://youtu.be/Q04GOsLXvjc
AndresE
 postitati 27.08.19 12:59
Okei, google ehk aitab. Aitäh
quattromees
 postitati 27.08.19 12:50
Algselt postitas: AndresE
Kuidas b7mel genekal rihma pingutit vahetada, ilma et peaks terve esiotsa küljest kakkuma? Ei pääse võtmega isegi radika ja pinguti vahele, et pinguti lõdvemaks lasta.
Soovitusi?
AndresE
 postitati 26.08.19 21:56
Soovitusi?
[PHP: 41.7% - SQL: 58.3%]
