Pealkiri: 2.0tdi 103kw genekarihm +kliima+roolivõim (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1985)
AndresE
Registreerunud 27.03.14
Auto: Audi A4 B7
postitati 26.08.19 20:56 Tsiteeri
Kuidas b7mel genekal rihma pingutit vahetada, ilma et peaks terve esiotsa küljest kakkuma? Ei pääse võtmega isegi radika ja pinguti vahele, et pinguti lõdvemaks lasta.
Soovitusi?
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 27.08.19 11:50 Tsiteeri
Algselt postitas: AndresE
Soovitusi?
Nina küljest ära võtta ei ole vaja, aga tuleb panna hooldusasendisse. Ninaraam tuleb kergelt ettepoole, mahub lahedalt toimetama.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
AndresE
Auto: Audi A4 B7
postitati 27.08.19 11:59 Tsiteeri
Okei, google ehk aitab. Aitäh
AndresE
Auto: Audi A4 B7
postitati 27.08.19 12:20 Tsiteeri
Leidsin YouTube'ist vastava lingi, kui kellelgi veel ehk vaja läheb.
https://youtu.be/Q04GOsLXvjc
AndresE
Auto: Audi A4 B7
postitati 28.09.19 15:56 Tsiteeri
Tunne, et need pole vist päris õiged helid... :D ?
https://www.youtube.com/watch?v=5ODQmfY_u1A
opsys
Registreerunud 21.10.07
Auto: B4 Avant 2.0 85kW 1994 a, B6 Avant 1.9 AVF 2003
postitati 29.09.19 06:24 Tsiteeri
Kliima pumbal kummileevendid läbi. Sai ise kunagi kuskilt Iirimaalt uued tellitud. Viga tuli ilmsiks siis, kui ilm jahedaks läks ja pump taha enam ei tulnud.
AndresE
Auto: Audi A4 B7
postitati 29.09.19 06:27 Tsiteeri
Kuna puutun kokku kliimaga esimest korda, siis kas aitaks arvatavasti kliimaratta(rihmaratta?) vahetus? Või on mingi muu spetsiifilisem jubin?
opsys
postitati 29.09.19 19:18 Tsiteeri
Tegelesin selle probleemiga 5a tagasi. Siis oli forsis rihmaratta hinnaks 200€. Läksin odavamat teed pidi ja tellisin need leevendid eraldi. Hinda ei mäleta aga odavam oli kõvasti.
Sellised olid: https://s.click.aliexpress.com/e/tlG1e9cG
Vahetus oli lihtne.
Mul on muidugi a4 b6.
AndresE
Auto: Audi A4 B7
postitati 02.10.19 12:18 Tsiteeri
KLiimapumba peal oleval sildil on alles ainult pool.
260 805BF
EU14C TD1
4931 R134a
Kuna sama koodi sobivusega nagu ülemine rida, näitab justkui palju erineva kujuga sidureid, siis pole suutnud veel otsustada, millist valida.
[PHP: 5.3% - SQL: 94.7%]
