postitati 25.08.19 19:37 |
Tsitaat: | Algselt postitas: marko221
Uurisin natuke ja forsis näitab ka seda võlli eraldi oli umbes 350 euri aga laoseis 0 äkki võimalik seda tellida. |
Krt, selle peale ma ei tulnudki, et see on ju kaasaegne auto, millele saad lihtviisil uue võlli tellida....
Muidugi osta uus.
Ja kogu teise osapoole pudinad ka, seal vist on mingi puks vms, mille sees see võll otsapidi jookseb...?
marko221
postitati 25.08.19 19:10 |
Uus kast näitas forsis 5600 ja vok-ist tegin päringu siis pakuti 1000 euri kasti eest millel ei toimi hästi 3s käik et äkki tahab sünkro
vahetust...
postitati 23.08.19 15:04 |
Sõltub, mis see "uus kast" maksab.
Kui max. paarsada, siis pigem see variant.
Võll kastist välja võtta, Taltechi mehhaanikalaborid on võimelised sinna midagi poorset peale keevitama (vähemalt aastaid tagasi olid, kui mina seal
õppisin), siis üüesti mõõtu treida ja sisse tagasi.
Kui tegu oleks Lambo Urusèga, siis tasuks see asi ära.
marko221
postitati 23.08.19 14:25 |
Tervist
Mure 3.0 176kw manuaalkastiga.
Kas seda käigukasti võlli on võimalik taastada või lihtsam uus kast otsida?
