Pealkiri: a4 b8 176kw käigukasti võll (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1956)
marko221
Registreerunud 19.06.15
postitati 23.08.19 13:25 Tsiteeri
Tervist
Mure 3.0 176kw manuaalkastiga.
Kas seda käigukasti võlli on võimalik taastada või lihtsam uus kast otsida?
https://i.postimg.cc/bDC0n3y3/68755025-2323195844430381-4959154267152711680-n.jpg
postitati 23.08.19 14:04 Tsiteeri
Sõltub, mis see "uus kast" maksab.
Kui max. paarsada, siis pigem see variant.
Võll kastist välja võtta, Taltechi mehhaanikalaborid on võimelised sinna midagi poorset peale keevitama (vähemalt aastaid tagasi olid, kui mina seal õppisin), siis üüesti mõõtu treida ja sisse tagasi.
Kui tegu oleks Lambo Urusèga, siis tasuks see asi ära.
marko221
postitati 25.08.19 18:10 Tsiteeri
Uus kast näitas forsis 5600 ja vok-ist tegin päringu siis pakuti 1000 euri kasti eest millel ei toimi hästi 3s käik et äkki tahab sünkro vahetust...
Uurisin natuke ja forsis näitab ka seda võlli eraldi oli umbes 350 euri aga laoseis 0 äkki võimalik seda tellida.
postitati 25.08.19 18:37 Tsiteeri
Algselt postitas: marko221
Krt, selle peale ma ei tulnudki, et see on ju kaasaegne auto, millele saad lihtviisil uue võlli tellida....:D
Muidugi osta uus.
Ja kogu teise osapoole pudinad ka, seal vist on mingi puks vms, mille sees see võll otsapidi jookseb...?
[PHP: 3.9% - SQL: 96.1%]
