Tervist, probleem audi a6 c6 2.0tfsi'ga. Nimelt umbes 3 kuud tagasi ei tahtnud auto kuidagi käima minna ja lõpuks kui käima läks siis pöörded
kõikusid umbes 500-1500rpm ringis. Hiljem märkasin veel, et kohapeal seistes hakkas auto kuidagi värisema ja tahtis välja surra ning mõned korrad
viskas ennast ka nö limp mode, et sai sõita max 15km/h. Sai siis drosselklapihoob puhastatud ning ära vahetatud kütusepump koos filtriga kuna pump
pidi töötama ebaühtlaselt. Olukord peale seda läks küll paremaks, aga siiani oli probleem alles. Vahepeal läks auto nagu paugust käima, aga ülejäänud
korrad ei tahtnud kuidagi käivituda (isegi kui läks käima, siis pöörded kõikusid ja tahtis uuesti välja surra) ning lisaks süttis armatuuris ka EPC ja
traction controli (ESC) tuli ning hiljem ka mootorituli. Teel sõites märkasin et kui gaasi andsin siis hüppasid pöörded korraga liiga palju üles. Auto
läks uuesti arvuti alla ja veakoodid olid järgmised:
Petrol (BPJ - motronic - MT/AT)
DTC
P1545 - throttle control unit, malfunction
- permanent
P1653 - fault codes in ABS controller
-permanent
P1545 - throttle control unit; malfunction
-permanent
P0121 - throttle/pedal position sensor/switch A circuit range/performance problem - permanent
Brake (ABS/ESP - Bosch 8)
DTC
01314 - engine control unit - check fault codes - permanent
Autole pandi uus drosselklapihoob ning sõita sai umbes 15km kuni süttis uuesti EPC ja traction controli (ESC) tuli. Koju jõudes märkasin koha peal
seistes ka väikest pöörete kõikumist. Umbes 15min hiljem proovisin autot uuesti kävitada kuid koheselt suretas ennast välja. Paar päeva hiljem
proovides läks paugust käima ja umbes 5km sõitu möödus probleemideta. Kas kellegil on aimu, milles võib probleem olla? Ette tänades!
[PHP: 42.9% - SQL: 57.1%]
