Pealkiri: Audi a6 c6 2.0tfsi epc + traction control (ESC) tuli (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1373)
MO2000
Registreerunud 09.07.19
postitati 09.07.19 11:43 Tsiteeri
Tervist, probleem audi a6 c6 2.0tfsi'ga. Nimelt umbes 3 kuud tagasi ei tahtnud auto kuidagi käima minna ja lõpuks kui käima läks siis pöörded kõikusid umbes 500-1500rpm ringis. Hiljem märkasin veel, et kohapeal seistes hakkas auto kuidagi värisema ja tahtis välja surra ning mõned korrad viskas ennast ka nö limp mode, et sai sõita max 15km/h. Sai siis drosselklapihoob puhastatud ning ära vahetatud kütusepump koos filtriga kuna pump pidi töötama ebaühtlaselt. Olukord peale seda läks küll paremaks, aga siiani oli probleem alles. Vahepeal läks auto nagu paugust käima, aga ülejäänud korrad ei tahtnud kuidagi käivituda (isegi kui läks käima, siis pöörded kõikusid ja tahtis uuesti välja surra) ning lisaks süttis armatuuris ka EPC ja traction controli (ESC) tuli ning hiljem ka mootorituli. Teel sõites märkasin et kui gaasi andsin siis hüppasid pöörded korraga liiga palju üles. Auto läks uuesti arvuti alla ja veakoodid olid järgmised:
Petrol (BPJ - motronic - MT/AT)
DTC
P1545 - throttle control unit, malfunction
- permanent
P1653 - fault codes in ABS controller
-permanent
P1545 - throttle control unit; malfunction
-permanent
P0121 - throttle/pedal position sensor/switch A circuit range/performance problem - permanent
Brake (ABS/ESP - Bosch 8)
DTC
01314 - engine control unit - check fault codes - permanent
Autole pandi uus drosselklapihoob ning sõita sai umbes 15km kuni süttis uuesti EPC ja traction controli (ESC) tuli. Koju jõudes märkasin koha peal seistes ka väikest pöörete kõikumist. Umbes 15min hiljem proovisin autot uuesti kävitada kuid koheselt suretas ennast välja. Paar päeva hiljem proovides läks paugust käima ja umbes 5km sõitu möödus probleemideta. Kas kellegil on aimu, milles võib probleem olla? Ette tänades!
yanekk
postitati 10.07.19 08:50 Tsiteeri
Sul ju põhjus selgelt veakoodides kirjas.
Best ET 12.08 :)
[PHP: 3.0% - SQL: 97.0%]
