andrec
postitati 07.05.19 20:32 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Kaits
Vabandust, ei viitsinud katalooge lappama hakata... |
Jah C5 RS6'le sobib see sama C6 RS6 puks. Sobib ka Tavaline C6 puks mis on parem kui C5 oma aga C6 RS6 oma täiesti täis puks.
Kaits
postitati 07.05.19 20:09 |
Tsitaat: | Algselt postitas: andrec
Tsitaat: | Algselt postitas: twistY
Seda probleemi saab põhjustada nt alumise tagumise õõtsa sisemine puks.
Heebliga kontrollides on kohe näha, kas see on väsinud.
See puks tuleb asendada C6 RS6 puksiga. |
Mis asi C5 RS6-l selle koha peal on? Küsin, sest minu omal on just need puksid pehmed ja esirehvid seestpoolt rohkem kulunud ka. Tõsi, auto on ka väga
madal. Kas saab ka C5 RS6-le sinna midagi asjalikumat siis panna?
postitati 07.05.19 18:05 |
Tsitaat: | Algselt postitas: imelyk
Rehviks 225/40 ja veljed audi rs/s6 originaalid Pilt
netist Kahjuks ei ole printi näidata, aga sillastend oli tehtud nende velgede järgi. Nüüd 16 tolliste järgi ja hetkel ei saa aru kas on servad
kulunud või mitte. |
Need võivad olla ka täiesti tavalise B7 A4 või C6 A6 veljed, mis on ET43 (või A3-me omad, millel ET56 äkki isegi), samas võivad olla ka C5 RS6 veljed,
mis on ET20. Seal on suur vahe...
imelyk
postitati 07.05.19 17:09 |
kulunud või mitte.
andrec
postitati 07.05.19 13:21 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Kiil
Tahtsin enda autole panna selliseid, pressisin vanad välja suure jõuga aga need uued sai põidlaga august läbi lükata. Ei teagi kas olid möödust väljas
(nihikuga oli ikka natuke alla 65mm) või oli hooval auk välja veninud. |
Siis hooval auk välja veninud. Olen ka selliste peale sattunud. Aga jah enda C5 on need RS6 omad küljes ilusti ja tunduvalt paremad kui originaal
silikoonid. Ratta liikumine edasi tagasi praktiliselt olematu.
Kiil
postitati 07.05.19 13:19 |
andrec
postitati 07.05.19 13:07 |
Noh RS6 puks tunduvalt odavam.
https://www.autodoc.ee/febi-bilstein/1887458
antsvolli
postitati 07.05.19 11:27 |
Või siis sellistega ***** või ******
andrec
postitati 07.05.19 09:56 |
postitati 07.05.19 07:00 |
Mis offsetiga need 18" veljed on ja mis laiusega rehve kasutad? Mis rõhku kasutad? Sillastend tehtud 18" või 16" ratastega?
Väljaprindi saad riputada?
twistY
postitati 07.05.19 06:58 |
Sillastendi mehed reeglina peale rooliotste keeramise oma pead millegagi vaevata ei taha.
Oletame, et esisillas on kõik puksid ja sharniirid kontrollitud ja lõtkudeta?
imelyk
postitati 07.05.19 06:33 |
Kokkujooks oli paigas, aga kalde oma viimase piiri peal. Kui kasutan R16 siis ei kuluta, aga nt R18 veljega kulutab sisemise serva ära.
teet82
postitati 05.05.19 10:16 |
Sillatala liigutamisega saab ka muuta, küll mitte eraldi mõlemat poolt, aga vähemalt keskele sättida.
kuno666
postitati 05.05.19 09:06 |
Soovitan minna teise kohta sillastendi. Ilmselt ei viitsita väga süveneda miks paika ei saa või ei viitsita kinniseid rooliotsasi liikuma panna. Ratta
kalle ei pidanud panema rehve kuluma vaid ikka kokku ja lahku jooks . Isegi madaldusega saab need sillad paika .
operax
postitati 05.05.19 08:24 |
Originaalis kallet muuta ei saa, kui väga vaja tuleb ülemised kaikad välja vahetada https://advancedautomotion.com/shop/product_info.php/products_id/281
Aga kui madaldust ei ole saab ta ikkagi paika kruttida.
imelyk
postitati 05.05.19 06:36 |
Probleem selles et kulutab rehvi sisemist serva, sillastendis öeldi et ei ole võimalik midagi muuta..
