Pealkiri: Kas A6C5 Esi rataste kallet saab muuta? (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2380)
imelyk
Registreerunud 14.01.18
Auto: Audi A6 1.9Tdi 96kw, VW Pasteet 1.9Tdi
postitati 05.05.19 05:36 Tsiteeri
Probleem selles et kulutab rehvi sisemist serva, sillastendis öeldi et ei ole võimalik midagi muuta..
operax
Registreerunud 24.09.08
Auto: a4 b7 3.0tdi
postitati 05.05.19 07:24 Tsiteeri
Originaalis kallet muuta ei saa, kui väga vaja tuleb ülemised kaikad välja vahetada https://advancedautomotion.com/shop/product_info.php/products_id/281
Aga kui madaldust ei ole saab ta ikkagi paika kruttida.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 05.05.19 08:06 Tsiteeri
Soovitan minna teise kohta sillastendi. Ilmselt ei viitsita väga süveneda miks paika ei saa või ei viitsita kinniseid rooliotsasi liikuma panna. Ratta kalle ei pidanud panema rehve kuluma vaid ikka kokku ja lahku jooks . Isegi madaldusega saab need sillad paika .
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 05.05.19 09:16 Tsiteeri
Sillatala liigutamisega saab ka muuta, küll mitte eraldi mõlemat poolt, aga vähemalt keskele sättida.
imelyk
postitati 07.05.19 05:33 Tsiteeri
Kokkujooks oli paigas, aga kalde oma viimase piiri peal. Kui kasutan R16 siis ei kuluta, aga nt R18 veljega kulutab sisemise serva ära.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 07.05.19 05:58 Tsiteeri
Sillastendi mehed reeglina peale rooliotste keeramise oma pead millegagi vaevata ei taha.
Oletame, et esisillas on kõik puksid ja sharniirid kontrollitud ja lõtkudeta?
Seda probleemi saab põhjustada nt alumise tagumise õõtsa sisemine puks.
Heebliga kontrollides on kohe näha, kas see on väsinud.
https://www.ladu24.ee/img/t/b/5691/845520156919901.jpg
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 07.05.19 06:00 Tsiteeri
Mis offsetiga need 18" veljed on ja mis laiusega rehve kasutad? Mis rõhku kasutad? Sillastend tehtud 18" või 16" ratastega?
Väljaprindi saad riputada?
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 07.05.19 08:56 Tsiteeri
Algselt postitas: twistY
See puks tuleb asendada C6 RS6 puksiga.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 07.05.19 10:27 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Või siis sellistega ***** või ******
andrec
postitati 07.05.19 12:07 Tsiteeri
Noh RS6 puks tunduvalt odavam.
https://www.autodoc.ee/febi-bilstein/1887458
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 07.05.19 12:19 Tsiteeri
Tahtsin enda autole panna selliseid, pressisin vanad välja suure jõuga aga need uued sai põidlaga august läbi lükata. Ei teagi kas olid möödust väljas (nihikuga oli ikka natuke alla 65mm) või oli hooval auk välja veninud.
andrec
postitati 07.05.19 12:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Siis hooval auk välja veninud. Olen ka selliste peale sattunud. Aga jah enda C5 on need RS6 omad küljes ilusti ja tunduvalt paremad kui originaal silikoonid. Ratta liikumine edasi tagasi praktiliselt olematu.
imelyk
postitati 07.05.19 16:09 Tsiteeri
Rehviks 225/40 ja veljed audi rs/s6 originaalid Pilt netist Kahjuks ei ole printi näidata, aga sillastend oli tehtud nende velgede järgi. Nüüd 16 tolliste järgi ja hetkel ei saa aru kas on servad kulunud või mitte.
postitati 07.05.19 17:05 Tsiteeri
Algselt postitas: imelyk
Need võivad olla ka täiesti tavalise B7 A4 või C6 A6 veljed, mis on ET43 (või A3-me omad, millel ET56 äkki isegi), samas võivad olla ka C5 RS6 veljed, mis on ET20. Seal on suur vahe...
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 07.05.19 19:09 Tsiteeri
Mis asi C5 RS6-l selle koha peal on? Küsin, sest minu omal on just need puksid pehmed ja esirehvid seestpoolt rohkem kulunud ka. Tõsi, auto on ka väga madal. Kas saab ka C5 RS6-le sinna midagi asjalikumat siis panna?
Vabandust, ei viitsinud katalooge lappama hakata...
andrec
postitati 07.05.19 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
Jah C5 RS6'le sobib see sama C6 RS6 puks. Sobib ka Tavaline C6 puks mis on parem kui C5 oma aga C6 RS6 oma täiesti täis puks.
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
