AndresE
 postitati 21.07.19 22:31
Algselt postitas: janarkru
mul sama jama. mis klapp siis vahetatud sai? ühest kohast öeldi et on egr..teine koht ütleb drosselklapp. ei teagi mida nüüd uskuda..
Ege peaks siiski teise koodiga olema. Drosselklapp siiski, vahetult enne egri.
janarkru
 postitati 21.07.19 19:27
AndresE
 postitati 18.06.19 20:44
Niisiis, aega on veidi möödas ja nüüd siis on ka klapp välja vahetatud, sellega ka viga kadunud. Nüüd arvutiga klappi aktiveerides on vähemalt kuulda ja tunda et toimib.
Andres
mike1
 postitati 14.04.19 14:20
Hakkavadki õli lekkima sissepoole need klapid - aitab klapi vahetus.
Samuti saab klappi arvutiga aktiveerida ning sellest järeldused teha.
AndresE
 postitati 14.04.19 10:11
Siis võib samahästi mootor kutu olla ju.
Võis olla lihtsalt ka lühises selle õli ja muu jama pärast? sel juhul oleks samas ka kaitsme läbi kärsatand. Teiste autode näitena peaks peetis mootor näitama "permanent" viga.
Kui viga tuleb tagasi peale puhastust, on vaja uus panna. Adaptsioon ja kõik tore
Tuleb vist jah lähiajal juhe uuesti sappa pista ja vaadata kas nüüd annab uuesti teadet.
 postitati 14.04.19 08:32
Kui viga tuleb tagasi peale puhastust, on vaja uus panna. Adaptsioon ja kõik tore. Juhul kui tahmakaga auto, sõidad selle ka umbe selle veaga.
walkman
 postitati 14.04.19 08:00
Algselt postitas: AndresE
Justkui liigub ilusti jah.
Nüüd mõne päeva jooksul peale puhastamist olen täheldanud kütusekulu langemist pea liitri võrra. Sõidan ikka sama otsi, tangin sama kütust. Võib olla tingitud ka millestki muust.
Kogu klapi sisu (seehulgas ka klapi mootor) oli õli täis, tihend lasi läbi ja loodetavasti kogunenud ikka aja jooksul, mitte hiljuti. Puhastasin, leotasin, kuivatasin, uuesti puhastasin, uuesti leotasin ja uuesti kuivatasin ja panin kokku ja külge tagasi. Väljasuretus ikka robustne, ehk siis süüte väljakeeramisel käib läbi terve auto päris korralik "järeltõuge".
AndresE
 postitati 14.04.19 07:26
Rain573
 postitati 13.04.19 19:43
Käega liigutades liigub klapp ilusti v?
AndresE
 postitati 13.04.19 09:32
Mure 2.0tdi 103kw mootoriga (murelaps)
Küttekulu kõrgem, viskab diagnostiga järgmist teadet.
https://i.imgur.com/sUSHZjN.jpg
Võtsin klapi küljest, tegin lahti. Veidi õline, kuid midagi katki polnud.
Netiavarused soovitavad kontrollida kaitsmeplokist, peaks olema kondiga sama kaitsme all, seal samuti kõik korras. Kliima töötab ilusti.
Mida kontrollida? Ei soovi lambist uut klappi ostma hakata.
Justkui on kõik sümptomid, mis klapi vigasele tööle viitavad: suurem küttekulu, väljasuretus ebaühtlane ja minek veidi uimane.
[PHP: 43.6% - SQL: 56.4%]
