Pealkiri: V157 Intake manifold flap - VCDS (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3556)
AndresE
Registreerunud 27.03.14
Auto: Audi A4 B7
postitati 13.04.19 08:32 Tsiteeri
Mure 2.0tdi 103kw mootoriga (murelaps)
Küttekulu kõrgem, viskab diagnostiga järgmist teadet.
https://i.imgur.com/sUSHZjN.jpg
Võtsin klapi küljest, tegin lahti. Veidi õline, kuid midagi katki polnud.
Netiavarused soovitavad kontrollida kaitsmeplokist, peaks olema kondiga sama kaitsme all, seal samuti kõik korras. Kliima töötab ilusti.
Mida kontrollida? Ei soovi lambist uut klappi ostma hakata.
Justkui on kõik sümptomid, mis klapi vigasele tööle viitavad: suurem küttekulu, väljasuretus ebaühtlane ja minek veidi uimane.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 13.04.19 18:43 Tsiteeri
Käega liigutades liigub klapp ilusti v?
AndresE
Auto: Audi A4 B7
postitati 14.04.19 06:26 Tsiteeri
Justkui liigub ilusti jah.
Nüüd mõne päeva jooksul peale puhastamist olen täheldanud kütusekulu langemist pea liitri võrra. Sõidan ikka sama otsi, tangin sama kütust. Võib olla tingitud ka millestki muust.
Kogu klapi sisu (seehulgas ka klapi mootor) oli õli täis, tihend lasi läbi ja loodetavasti kogunenud ikka aja jooksul, mitte hiljuti. Puhastasin, leotasin, kuivatasin, uuesti puhastasin, uuesti leotasin ja uuesti kuivatasin ja panin kokku ja külge tagasi. Väljasuretus ikka robustne, ehk siis süüte väljakeeramisel käib läbi terve auto päris korralik "järeltõuge".
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 14.04.19 07:00 Tsiteeri
Algselt postitas: AndresE
Siis võib samahästi mootor kutu olla ju.
postitati 14.04.19 07:32 Tsiteeri
Kui viga tuleb tagasi peale puhastust, on vaja uus panna. Adaptsioon ja kõik tore. Juhul kui tahmakaga auto, sõidad selle ka umbe selle veaga.
AndresE
Auto: Audi A4 B7
postitati 14.04.19 09:11 Tsiteeri
Võis olla lihtsalt ka lühises selle õli ja muu jama pärast? sel juhul oleks samas ka kaitsme läbi kärsatand. Teiste autode näitena peaks peetis mootor näitama "permanent" viga.
Tuleb vist jah lähiajal juhe uuesti sappa pista ja vaadata kas nüüd annab uuesti teadet.
mike1
Registreerunud 15.12.08
postitati 14.04.19 13:20 Tsiteeri
Hakkavadki õli lekkima sissepoole need klapid - aitab klapi vahetus.
Samuti saab klappi arvutiga aktiveerida ning sellest järeldused teha.
Vw; Audi, Škoda; Seat; diagnostika ja kõikvõimalikud elektritööd, lisaseadmete paigaldus ja aktiveerimine.
Tallinn
AndresE
Auto: Audi A4 B7
postitati 18.06.19 19:44 Tsiteeri
Niisiis, aega on veidi möödas ja nüüd siis on ka klapp välja vahetatud, sellega ka viga kadunud. Nüüd arvutiga klappi aktiveerides on vähemalt kuulda ja tunda et toimib.
Andres
janarkru
Registreerunud 21.07.19
postitati 21.07.19 18:27 Tsiteeri
mul sama jama
mul sama jama. mis klapp siis vahetatud sai? ühest kohast öeldi et on egr..teine koht ütleb drosselklapp. ei teagi mida nüüd uskuda..
AndresE
Auto: Audi A4 B7
postitati 21.07.19 21:31 Tsiteeri
Algselt postitas: janarkru
Ege peaks siiski teise koodiga olema. Drosselklapp siiski, vahetult enne egri.
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
