raigo
 postitati 09.06.03 22:38
võta ühendust Quattroga,ta on kõiketeadja :)
MarkoC
 postitati 09.06.03 21:24
niihh, täna öli sai peale valatud, aga vöta tillist, pole selle viga krt...
mulksub miskit seal ees kui käivitad moto algul ja töötab võim ikka ca 1/3 võimsusega ca.... :(
Amadeus
 postitati 07.06.03 13:52
Esialgne postitaja jan-kos
Mul siuke point et kui järsku piduri pedalit tallad hakkab vilkuma ja kui sujuvalt vajutada ei tee midagi.Võimu olen laiali lammutanud ja tihendeid vahetanud,ei muutu.Vilgutab 2x ja siis vaikus.
Mul teeb samat asja, muidu toimib korrektselt. Mind see vilkumine ei koini seal armatuuris. Pole sellel pommil äda midagi, vilkus mul yhel 7sel pemaril kah 90a. vahetasin anduri ära mis seal pidurisilindris oli ... jäi vakka. Sellel pole viitsind jebida, peaasi et pidurdab.
Aga jah, valage aga jah igasugu virtsa sinna roolivõimu. Ilmselt sobiks ka see vene tavott kah, siis ei tohiks kuskilt midagi tilkuda :D
Ja kas on olemas sinine roolivõimu õli? Äkki on keegi tark aknapesuvedeliku vms. sisse valand?
Ulvar
 postitati 06.06.03 13:35
Rõhuakumulaator (pomm) läbi tõenäoliselt.
Ulvar
jan-kos
 postitati 06.06.03 13:25
antsu
 postitati 06.06.03 13:14
krt roolivõimu ravitakse ikka remontkomplektiga või uue ostmisega... mingid "möginad" on ajutised tavaliselt...
sama hea kui teed sitast saia... paremal juhul saad sepiku aga seda sööb see on teine küsimus.
Roger
 postitati 06.06.03 11:27
Esialgne postitaja Silwer
Mina seda sinna ei valaks. Kas see üldse sobib audi roolivõimu õliga?
Targem oleks lihtsalt remontida.
Mulle seda soovitati FINEST AUTOST, kui keegi teab seda kohta.....pidi sobima iga õliga.....kuid see on lihtsalt minu arvamus ja minu pakkumine
MarkoC
 postitati 06.06.03 09:13
täna vaatasin, et roolivõimus mingi sinine õli ja tiba alla miinimumi, maibi seal mingi konks, et alla min?
/me valab täna juurde, siis näeb, aga krt muskel kasvab juba :PPPP
Silwer
 postitati 06.06.03 09:03
Roger
 postitati 06.06.03 08:59
Aga mulle soovitati sellist õli lisandit, millega ravitakse roolivõime..sellise firma poolt toodetud nagu GUNK ja selle möxi nimex on STEER SEAL......Äkki see aitab sul probleemi lahendada
Edit: see peax maksma 55 kulli
tarts200
 postitati 05.06.03 17:14
kui see tuli on punane ja hüüumärgiga siis hakka kiiremas korras viga otsima sest muidu maksab väga valusalt kätte(kahjuks sain oma naha peal tunda) minul ilmselt läbi pidurivõimendi, kuid võibolla ka võimendi anduri viga olla
Demis
 postitati 05.06.03 16:00
Viga voib olla ka selles, et RV pump on norgaks jaanud. :(
Silwer
 postitati 05.06.03 15:55
Oled kindel, et õli on piisavalt? See märk näitabki seda, et on probleeme hüdraulikaga.
MarkoC
 postitati 05.06.03 15:46
krt tänasest lõpetas töö, st et esimene roolikeere väga raske, aga siis weic paremax läeb, tunda, et töötab mingi 1/3 koormusega siis kah, kapoti tegin lahti, targax ei saanud, õli on sees läbi ei tilgu rihm korras, mida kuradit seal viga võib olla?
ja teine rõõmus viga, et tihti vilgub see hyyumärk mul armatuuris, kui seisan siis ei põle ja kui käiguga "pidurdan" kustub ka ära...
et 50 % ajast muidu vilgub ca... problee?
[PHP: 54.3% - SQL: 45.7%]
