margus
 postitati 12.05.03 14:09
Vanale soovitaks küll jah panna poolsünti või mineraali. Ja ega see täissünt nüüd sul seal mootoris mingit imet küll tegema ei hakka. Ja pealegi säästad raha... Soovitaks näiteks Valvoline'i poolsünti MaxLife, mis ongi ette nähtud üle 100tuh sõitnud autodele.
Lugu muidugi selline, et kui varem oli mineraal sees ja nüüd poolsünti panema hakkad, siis võib sul küll kusagilt lekkima hakata - sünt peseb kõik tihendid ja särgid-värgid puhtaks.
AudiTeam
 postitati 12.05.03 13:52
Olen ise ka kuulnud et vanemale täis synti pole mõtet panna et ikka mineraali.
Näiteks kui vanem auto ja võtab oli siis mineraali võtab ta tunduvalt vähem kuna see paksem ja teistsuguse koostisega.
A 90
 postitati 12.05.03 11:50
Esialgne postitaja Silwer
Tasub kasutada seda õli mis on tootja sellele autole ette näinud. Täissündiga tekib vanadel autodel tavaliselt suur õli tarbimine, mineraaliga on esiteks odavam ja teiseks ei kulu seda nii palju.
Minu autol on ka mineraal õli sees.
noh ok, mul ju masin aastast 85 siis oli nagu tehase poolt mineraal. nüüd mingid kataloogid näitavad et täis-sünt. kuna mootorile sai kapp tehtud mingi paar aastat tagasi siis õli ei võta.
Point selles, et äkki mingid insenerid sel ajal kui mu masinat tehasest välja aeti ei teadnudki et mitu korda paremad õlid tulekul... ega see midagi pekki ei saa keerata ?
Silwer
 postitati 12.05.03 11:45
A 90
 postitati 12.05.03 11:26
väike teadmatus.
paljudes kohtades räägitakse, et oi vanale masinale ei tasu täis-sünt õli panna. kas see jutt peab ka paika, või point selles, et reegline võtab vana mootor rohkem õli ? kui jah siis mis on probleemiks, õli on ju pool-sündist ja mineraalist parem ...
[PHP: 33.8% - SQL: 66.2%]
