allans
 postitati 25.04.03 08:32
mul sama jama tõmbab sumpast ette aknakaudu sisse ,mul segu lihtsalt rikas ja õhu takistust eriti torudes pole
syo
 postitati 24.04.03 22:35
sama probleem on ka minul aga minul läx ainult bensu kanister ümber ja nuud selline jube hais sees !!kas sa lohnast jagu said??kui jah siis kuidas??
mag
 postitati 22.04.03 13:09
Esialgne postitaja andres
Oma kogemus jaapanlasega - täis paagiga sõidad ja niikui akna lahti tegid - hais sees. Kui paak tühjenes, hais kadus. Mis selgus - paak tagumise istme all ja pealt läbi roostetanud. Täis paagiga loksus bens välja ning aken lahti, siis vedas kuidagi tuulega salongi.:)
Olen üldiselt kitsi bensiini andmisega autole ja paaki täis ei pane kunagi:D
andres
 postitati 22.04.03 13:06
rass
 postitati 22.04.03 08:39
sul katalüsaator on?
kui pole siis see heitgaas ongi sellise benaga pooleks lõhnaga. vähemalt mul tuttaval sama asi, akna ja luugi lahti teeb, tekib mingi tõmme ja ongi sitt hais sees
mag
 postitati 22.04.03 08:11
Esialgne postitaja teints
Heitgaasid heitgaasideks, aga mag kurtis bensuhaisu üle, mis heitgaasi haisuga küll minu arust sarnane pole ...
Just,
Karpa variant ja see bensuvooliku asi on täiesti mõeldav, uurin asja. tnx.
teints
 postitati 21.04.03 19:45
mack
 postitati 21.04.03 17:01
kui väljalaskekollektor või selle tihendid hõredad kipub ka heitgaase aknast sõiduajal salongi kiskuma
 postitati 21.04.03 14:52
On olnud juhuseid et toob tagant sumpsist sõiduajal sisse heitgaase,eriti veel siis kui sumpaots on stangesse ilusti ära peidetud
antsu
 postitati 21.04.03 14:23
karpa mootor?
bensu tagasivoolu voolik puru ntx... või siis pritsungi puhul bensuvoolik mis pritsungi juurde jooseb..
Edit: et kui tegu karbussiga siis ole hea osta endale ca pool meetrit bensuvoolikut ja vaheta ära tagasivoolu voolik see esimene punkt... mul akkas ka haisema sama asja pärast
mag
 postitati 21.04.03 14:21
ilmad on soojad ja tahaks vahest ka akna alla kerida sõidu ajal aga krt. ei saa, siis kohe selline jube bensukas salongis. Samas kui ventilaator töötab siis küll mingit bensukat tunda pole, kohapeal seistes kah ei tunne, ainult sõidu ajal.:mad:
On kellegil äkki sama olnud või oskab aidata?
[PHP: 39.0% - SQL: 61.0%]
