Pealkiri: Bensiini hais (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2399)
mag
Registreerunud 20.10.02
Auto: Audi 80(B3) 1.6
postitati 21.04.03 13:21 Tsiteeri
Bensiini hais
ilmad on soojad ja tahaks vahest ka akna alla kerida sõidu ajal aga krt. ei saa, siis kohe selline jube bensukas salongis. Samas kui ventilaator töötab siis küll mingit bensukat tunda pole, kohapeal seistes kah ei tunne, ainult sõidu ajal.:mad:
On kellegil äkki sama olnud või oskab aidata?
antsu
postitati 21.04.03 13:23 Tsiteeri
karpa mootor?
bensu tagasivoolu voolik puru ntx... või siis pritsungi puhul bensuvoolik mis pritsungi juurde jooseb..
Edit: et kui tegu karbussiga siis ole hea osta endale ca pool meetrit bensuvoolikut ja vaheta ära tagasivoolu voolik see esimene punkt... mul akkas ka haisema sama asja pärast
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 21.04.03 13:52 Tsiteeri
On olnud juhuseid et toob tagant sumpsist sõiduajal sisse heitgaase,eriti veel siis kui sumpaots on stangesse ilusti ära peidetud
mack
Registreerunud 17.12.02
Auto: A6 3.0
postitati 21.04.03 16:01 Tsiteeri
kui väljalaskekollektor või selle tihendid hõredad kipub ka heitgaase aknast sõiduajal salongi kiskuma
teints
Registreerunud 12.11.02
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 21.04.03 18:45 Tsiteeri
Heitgaasid heitgaasideks, aga mag kurtis bensuhaisu üle, mis heitgaasi haisuga küll minu arust sarnane pole ...
mag
postitati 22.04.03 07:11 Tsiteeri
Esialgne postitaja teints
Just,
Karpa variant ja see bensuvooliku asi on täiesti mõeldav, uurin asja. tnx.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 22.04.03 07:39 Tsiteeri
sul katalüsaator on?
kui pole siis see heitgaas ongi sellise benaga pooleks lõhnaga. vähemalt mul tuttaval sama asi, akna ja luugi lahti teeb, tekib mingi tõmme ja ongi sitt hais sees
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 22.04.03 12:06 Tsiteeri
Oma kogemus jaapanlasega - täis paagiga sõidad ja niikui akna lahti tegid - hais sees. Kui paak tühjenes, hais kadus. Mis selgus - paak tagumise istme all ja pealt läbi roostetanud. Täis paagiga loksus bens välja ning aken lahti, siis vedas kuidagi tuulega salongi.:)
mag
postitati 22.04.03 12:09 Tsiteeri
Esialgne postitaja andres
Olen üldiselt kitsi bensiini andmisega autole ja paaki täis ei pane kunagi:D
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 24.04.03 21:35 Tsiteeri
tere
sama probleem on ka minul aga minul läx ainult bensu kanister ümber ja nuud selline jube hais sees !!kas sa lohnast jagu said??kui jah siis kuidas??
allans
Registreerunud 24.12.02
postitati 25.04.03 07:32 Tsiteeri
mul sama jama tõmbab sumpast ette aknakaudu sisse ,mul segu lihtsalt rikas ja õhu takistust eriti torudes pole
[PHP: 24.6% - SQL: 75.4%]
