Tomm
 postitati 16.09.03 17:13
Tänud igatahes infi eest.:)
erx
 postitati 16.09.03 11:46
no yks või kaks mis vahet seal on...postituse idee oli, et pädev koht, ja soovitada julgeb
indur
 postitati 16.09.03 10:19
Esialgne postitaja erx
igatahes julgelt soovitan seda kohta, 2 teeninduses käisin enne, keegi ei osand midagi öelda, kust jookseb, seal mees vaatas, ja ytles 5 minutiga kus ja mis viga, ja päev hiljem ja 700.- vähem oli viga fixitud ja autol põhjalik tehnilise seisukorra hinnang ka tehtud, kuna siis veel auto minu oma polnud, vaid osta kavatsesin.
Tegelikult sai ennem käidud ühes teeninduses seda viga otsimas, mitte kahes.
erx
 postitati 15.09.03 22:14
lasin teha, õnnestus leida tõsine audispetside töökoda, igati rahul kohaga, ise muide seda vahetada ei anna, kui just ei taha TÕSIST n*ssi näha, nimelt on sellele ikka väga raske ligi pääseda, aga anyway, koht on männikul, kui linna poolt minna, siis natuke enne busside lõpppeatust näitab silt vasakule, et männiku tööriistalaenutus, sealt alla, ja viimane töökoda paremal, mööda ei anna sõita, kuna seal audisid parves ümber alati, igatahes julgelt soovitan seda kohta, 2 teeninduses käisin enne, keegi ei osand midagi öelda, kust jookseb, seal mees vaatas, ja ytles 5 minutiga kus ja mis viga, ja päev hiljem ja 700.- vähem oli viga fixitud ja autol põhjalik tehnilise seisukorra hinnang ka tehtud, kuna siis veel auto minu oma polnud, vaid osta kavatsesin.
Tomm
 postitati 15.09.03 22:00
Esialgne postitaja Tomm
Ei hakanud uut teemat tegema ,aga mure samalaadne. Nimelt kas keegi teab mis võib olla põhjuseks V6 motol, kui roolivõimust õli kaob, kas on mingeid tüübi vigasid (latt , voolikud, pump).
kõik töötab muidu normaalselt.
Ülevalt poolt vaadates on õli näha ainult moto taga käigukasti peal.
enda B4 just sama jama oli, see pealmine voolik, mis ymber sisselaske keerdus on, lasi läbi, lihtne kontrollida on niimoodi - tal on nagu kummirüüz peal, vaada selle otsa juurest, kas sealt vahelt õline pole, kui on, siis on voolik kusagilt puruks, kui vaja, siis võin kohta soovitada, kus hea hinnaga uus tehakse, sest forsis kysitakse selle eest yle 3000 eegu, aga isetehtu on ~400 eeku
Vaatan veel ise ja lasen mõnel spetsil ka pilgu peale visata ja kui on selle viga siis võtan sinuga ühendust.
Kas vahetasid ise või lasid vahetada.
erx
 postitati 15.09.03 21:56
Tomm
 postitati 15.09.03 21:42
syo
 postitati 28.05.03 19:28
Esialgne postitaja ollu1
ma sain enda oma korda. tegin nii et panin ühte kohta topelt tihendi ja jäigi pidama
aga mul see jama et vooliku klamber ei pea kas tavalise klambriga jääb pidama??kas surve liiga suur ei ole???
jõuvanker
 postitati 30.04.03 11:51
Tere.Arvatavasti hakkab "pomm" väsima,õli välja luristamine on üks tunnuseid,et pomm sureb peagi.
ollu1
 postitati 25.04.03 11:06
syo
 postitati 24.04.03 22:39
mul sama lugu aga mul ajab läbi vooliku juurest see kus suur klamber pumba küljes mis sellega teha??
ollu1
 postitati 15.04.03 19:58
mure on selline et roolivõim hakkas järsku ohtralt õli laskma läbi sealt kust ta keskelt lahti käib. sai siis lahti lammutatud ja forsist uued tihendid ostetud. vahetsain ära ja ikka laseb läbi. kas keegi äkki oskab midagi pakkuda et milles võiks veel viga olla.
[PHP: 50.1% - SQL: 49.9%]
