 postitati 16.08.19 10:54
Pane oma meiliaadress PM-i, ma saadan sulle.
Pisut alla 500kB, peaks saama saata küll; ei leia netist kohe hetkega linki üles...
hundux
 postitati 16.08.19 09:46
Sama probleem, et kellade, lisakellade ja kliima taustavalgustus ei põle. Kaitse terve, reostaadile voolu peale ei tule. Kellablokk sai korra lahti ka võetud, aga seal midagi ära kärsanud ei paista olevat.
Kust oleks võimalik leida B4 elektriskeemi? Elsas kahjuks pole
Tanello2
 postitati 15.08.15 00:11
Lammutasin spidoploki laiali, selle sees oligi üks rada ära põlenud , pärast parandust hakkasid nii spidoplokk särama, vendi nupud ja automaatkastil ka käigud . Ilus.:D
Tegelane5
 postitati 23.07.15 08:55
Kuna kella valgustus kustub ära tuledega (peabki kustuma) siis pakuks et reostaat läbi või lahti. (vars millest saab tuastavalguse tugevust reguleerida)
rants16
 postitati 23.07.15 00:07
Algselt postitas: Tanello2
oskab ehk öelda mitmes kaitse blokis see armatuuri oma on, kui lugema hakata paremalt poolt vasakule ning kui suur see kaitse tegelikult olema peab siis ?
Kohe nii ei oska öelda mitmse see on aga netis joonised ja kõik vajalik olemas. 5A kaitse peab seal olema.
Tanello2
 postitati 22.07.15 21:18
rants16
 postitati 22.07.15 20:56
Spido plokis arvatavasti mingi rada ära põlenud. Endal juhtus sama lugu kuna liiga suur kaitse oli vahel.
Tanello2
 postitati 22.07.15 20:38
Tean, et teema on kiviajast aga häda on täpselt sama, kell ilusti särab ning kõik seierid töötavad aga kui tuled pargi peale lülitada või normi peale kustub kella valgustus ära , armatuur ei põle ning seda ei tee ka ventilatsiooni nupud.
Kõik kaitsmed on testriga üle kontrollitud ning kõik näitas et on korras, oskab keegi öelda mis nr all või asukohas see valgustuse kaitse üldse asub, kui selline asi üldse olemas on?
Eks ta tegelikult mugav on, et öösel plats pime on ja esiklaasi pealt telefon kiirust mulle kuvab :D
aga tore oleks see originaal asi ka töökorda saada.
petsvilj
 postitati 09.10.12 19:40
Algselt postitas: petsvilj
Armatuuri ja nuppude valgustus ei tööta.Kontrollitud kaitsmed,pirnid,reostaat,auto välisvalgustus,süütelukk ja ka proovitud teist näidikute plokki.
Süüte sisse keeramisel süttib armatuuris kella valgustus,mis kustub tulede sisse lülitamisel.
Ideid? :(
Täpsustan,et nupud ja välisõhu kraadi näitur põlevad süüte sisse lülitamisel,kuid puhuri nupud ja armatuur ei põle,ning ka kella valgustus kustub tulede lülitamisel(kuid peaks hoopis süttima)
petsvilj
 postitati 07.10.12 09:37
Ideid? :(
petsvilj
 postitati 05.10.12 16:03
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
[PHP: 49.8% - SQL: 50.2%]
