Pealkiri: b4 armatuuri valgustus (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2937)
petsvilj
Registreerunud 08.10.05
postitati 05.10.12 15:03 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
petsvilj
postitati 07.10.12 08:37 Tsiteeri
Et siis.
Armatuuri ja nuppude valgustus ei tööta.Kontrollitud kaitsmed,pirnid,reostaat,auto välisvalgustus,süütelukk ja ka proovitud teist näidikute plokki.
Süüte sisse keeramisel süttib armatuuris kella valgustus,mis kustub tulede sisse lülitamisel.
Ideid? :(
petsvilj
postitati 09.10.12 18:40 Tsiteeri
Algselt postitas: petsvilj
Ideid? :(
Täpsustan,et nupud ja välisõhu kraadi näitur põlevad süüte sisse lülitamisel,kuid puhuri nupud ja armatuur ei põle,ning ka kella valgustus kustub tulede lülitamisel(kuid peaks hoopis süttima)
Tanello2
Registreerunud 19.12.13
Auto: 2x Audi 80 B4 ABK 85kW FWD automaadid ; 2x B4 avandid ABK-d
postitati 22.07.15 19:38 Tsiteeri
Tean, et teema on kiviajast aga häda on täpselt sama, kell ilusti särab ning kõik seierid töötavad aga kui tuled pargi peale lülitada või normi peale kustub kella valgustus ära , armatuur ei põle ning seda ei tee ka ventilatsiooni nupud.
Kõik kaitsmed on testriga üle kontrollitud ning kõik näitas et on korras, oskab keegi öelda mis nr all või asukohas see valgustuse kaitse üldse asub, kui selline asi üldse olemas on?
Eks ta tegelikult mugav on, et öösel plats pime on ja esiklaasi pealt telefon kiirust mulle kuvab :D
aga tore oleks see originaal asi ka töökorda saada.
rants16
Registreerunud 22.03.14
postitati 22.07.15 19:56 Tsiteeri
Spido plokis arvatavasti mingi rada ära põlenud. Endal juhtus sama lugu kuna liiga suur kaitse oli vahel.
Tanello2
postitati 22.07.15 20:18 Tsiteeri
oskab ehk öelda mitmes kaitse blokis see armatuuri oma on, kui lugema hakata paremalt poolt vasakule ning kui suur see kaitse tegelikult olema peab siis ?
rants16
postitati 22.07.15 23:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Tanello2
Kohe nii ei oska öelda mitmse see on aga netis joonised ja kõik vajalik olemas. 5A kaitse peab seal olema.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 23.07.15 07:55 Tsiteeri
Kuna kella valgustus kustub ära tuledega (peabki kustuma) siis pakuks et reostaat läbi või lahti. (vars millest saab tuastavalguse tugevust reguleerida)
Tanello2
postitati 14.08.15 23:11 Tsiteeri
Lammutasin spidoploki laiali, selle sees oligi üks rada ära põlenud , pärast parandust hakkasid nii spidoplokk särama, vendi nupud ja automaatkastil ka käigud . Ilus.:D
hundux
Registreerunud 06.07.11
postitati 16.08.19 08:46 Tsiteeri
Sama probleem, et kellade, lisakellade ja kliima taustavalgustus ei põle. Kaitse terve, reostaadile voolu peale ei tule. Kellablokk sai korra lahti ka võetud, aga seal midagi ära kärsanud ei paista olevat.
Kust oleks võimalik leida B4 elektriskeemi? Elsas kahjuks pole
postitati 16.08.19 09:54 Tsiteeri
Pane oma meiliaadress PM-i, ma saadan sulle.
Pisut alla 500kB, peaks saama saata küll; ei leia netist kohe hetkega linki üles...
[PHP: 4.8% - SQL: 95.2%]
