Crp
 postitati 16.08.10 16:59
Autol uus omanik , nüüd võib teema edasi liigutada endiste autode alla .
-ErNo-
 postitati 17.05.10 06:24
Mina seda stanget sinna ei kruviks. Ega ilusamaks ta vist ei teeks ja see läti tjuuning on üleültse nagu ta on:D
Crp
 postitati 13.05.10 11:31
Vahepeal siis sai autole uus audio süsteem paigaldatud :) , tekkis väike plaan osta selline esispoiler mida arvate , http://gup-tuning.ee/index.php?CarManufacturerId=2&carmodel=5&ProductsId=269&com=1&lang=est# ?
Hetkel siis selline , lisandus üks suvine pilt - http://www.carrating.org/car.php?17850
Sermon
 postitati 12.05.10 14:03
Kui madalduse vastu huvi, siis on pakkuda -35mm, kui ma ei eksi. :)
Kaks tagumist koni reguleeritavat amorti kah üle. :)
Kui huvi, siis PS abiks
Tervitades
Silver
Crp
 postitati 12.05.10 13:16
Plaan jah osta , laiem velg umbes 16tolli ja siis väike madaldus ka läbi viia ! , eks näis mis saab suvi tulemas ja saab tööga pihta hakata .
jokerAudi
 postitati 12.05.10 10:35
Ilus on küll B3. Endalgi oli selline elukas, küll 20V mootoriga, 125kw. Kui veel ilusa randiga valuvelje saaks alla sellele 90-le, siis oleks asi maasikas. Enda 90-l oli all 15" kärgvelg, millel kroomitud rant. Super ilus. Aga edu ja jaksu.
90 all oli sarnane velg, ainult laiema randiga ja rant oli kroomitud, keskel kapsel kirjaga Stinnes.
-ErNo-
 postitati 11.05.10 20:29
Küll on ilus see b3 kere! Endal kaa väga sarnast tooni b3 ja väga meeldib. Hoia siis teda hästi!:D
Crp
 postitati 02.05.10 07:52
Vahepeal on saanud veel tuled eest ära võtta ja tulede klaasid puhtaks pesta , asi oli kohe hoopis teine.
Pilt - mustast klaasist http://www.orkut.com/Main#AlbumZoom?uid=13371674908818450807&pid=1271257017164&aid=1270009460$pid=1271257017164
Pilt- puhtast klaasist http://www.orkut.com/Main#AlbumZoom?uid=13371674908818450807&pid=1271257017164&aid=1270009460$pid=1271257027723
Vahe oli märgatav .
Crp
 postitati 02.05.10 07:49
Eile ärgates vaatasin , et õues on ilus ilm . Siis saigi autost istmed välja kisutud , kuna olid kinni jäänud ja ei liikunud eriti hästi edasi ega tagasi !
Võtsingi siis istmed välja . Puhastasin liugurid ja sooned täiesti puhtaks, määrisin ajutiselt silikon õliga ja panin tagasi . Asi oli kohe hoopis teine , nüüd saab kerge vaevaga istmeid edasi ja tagasi liigutada .
Mõni klõps ka http://www.orkut.com/Main#AlbumZoom?uid=13371674908818450807&pid=1272782676449&aid=1270009460$pid=1272782676449
Crp
 postitati 27.04.10 14:00
Hetkel jah üritan autot taastada ja korda teha , kui probleeme leidub siis võtan ühendust . Aitäh abi eest !
Tõnts
 postitati 26.04.10 23:08
Kena 90, tõin ise ka endale samasuguse aga 2.3 se kunagi leedust ja mind teenis korralikult ja ka järgnevaid omanikke. Värv on väga sobiv sellisele kerele koos 90- tuledega ees ja taga. Ilus auto. Mulle väga meeldib. Hoia ja taasta, kui muresid on võid minu poole pöörduda. Olen selliseid pidanud ja kogemust nats on.
Crp
 postitati 26.04.10 20:44
Autoks siis audi 90 b3 , väljalaske aastaks 1989 . Mootor 2.0 rida 5 / 85kw . Värvus- hõbedane . Esimene regristreerimine eestis 2006 aastal , eestis siis teine omanik ! Kui auto ostsin oli ta suht halvas seisus , esiklaasi ei olnud üleni ribadeks , vajas vahetust veepump kuna lekkis , ja õliandur ! Oli ka palju mõlke , esiosa suht mõlgiline , mõlemad tiivad ja kapott . Alugus tundus kõik roosiline , kuni hakkasime autoga koju sõitma , tekkis palju probleeme . Esiteks kui mootor soojaks läks hakkasid pöörded kõikuma 1000 & 300 vahel , vahepeal isegi suri välja kui gaasi lahti lasid , okei see selleks see polnud veel kõik . Auto tõin enda kodust 200 km kauguselt - 20 kraadiga . Teiseks eelmine omanik oli eriti tark ja pani radikasse vee , muidugi seda ta ei mainind . Radikas oli poolest saati jääs , muidugi alles seda märkasime siis kui teepeal radikast tükki välja lõi , täpselt lõdviku juurest . Sai siis - 20 teepeal vett otsitud kust iganes sai , kuna dosooli ei olnud kuskilt saada . Sai siis kuidagi koju ukertatud . Õnneks mootor eriti kuuma ei saanud ja töötab nüüd normaalselt . Pidurid tal põhimõtteliselt puudusid , sai siis pidureid hakkata tegema . See ei olnud eriti meeldiv vaatepilt mis paistis , esiteks üks esimene ja üks tagumine ratas olid 3 poldiga all , kuna ühel oli vint maas ja teine oli sisse puruks keeratud . Sai siis uued klotsid pandud ja veits sadulatega mängitud kuni lõppuks tööle hakkasid , algus oli käsipiduriga see jama , et kippus ühelt poolt peale jääma .Leidub veel palju pisivigasid , alumised liistud on otsadest lahti , esituled on kruvidega kinni kuna kinnitused katki . Tundus , et autol pole küünlaid ka eestis kordagi vahetatud , kuna vint oli tõesti roostes juba ! Ainuke asi mis tundub selle auto juures hea on see ,et mitte kuskil ei ole roostet , kere kõik korras , ja summutit on eelmine omanik ka vahetanud !
Pildid - http://www.carrating.org/car.php?17850 , varsti panen veel !
[Päringuid: 23]
[PHP: 66.0% - SQL: 34.0%]
