Pealkiri: Audi 90 b3 - 1989 - Crp (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3322)
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 26.04.10 19:44 Tsiteeri
Autoks siis audi 90 b3 , väljalaske aastaks 1989 . Mootor 2.0 rida 5 / 85kw . Värvus- hõbedane . Esimene regristreerimine eestis 2006 aastal , eestis siis teine omanik ! Kui auto ostsin oli ta suht halvas seisus , esiklaasi ei olnud üleni ribadeks , vajas vahetust veepump kuna lekkis , ja õliandur ! Oli ka palju mõlke , esiosa suht mõlgiline , mõlemad tiivad ja kapott . Alugus tundus kõik roosiline , kuni hakkasime autoga koju sõitma , tekkis palju probleeme . Esiteks kui mootor soojaks läks hakkasid pöörded kõikuma 1000 & 300 vahel , vahepeal isegi suri välja kui gaasi lahti lasid , okei see selleks see polnud veel kõik . Auto tõin enda kodust 200 km kauguselt - 20 kraadiga . Teiseks eelmine omanik oli eriti tark ja pani radikasse vee , muidugi seda ta ei mainind . Radikas oli poolest saati jääs , muidugi alles seda märkasime siis kui teepeal radikast tükki välja lõi , täpselt lõdviku juurest . Sai siis - 20 teepeal vett otsitud kust iganes sai , kuna dosooli ei olnud kuskilt saada . Sai siis kuidagi koju ukertatud . Õnneks mootor eriti kuuma ei saanud ja töötab nüüd normaalselt . Pidurid tal põhimõtteliselt puudusid , sai siis pidureid hakkata tegema . See ei olnud eriti meeldiv vaatepilt mis paistis , esiteks üks esimene ja üks tagumine ratas olid 3 poldiga all , kuna ühel oli vint maas ja teine oli sisse puruks keeratud . Sai siis uued klotsid pandud ja veits sadulatega mängitud kuni lõppuks tööle hakkasid , algus oli käsipiduriga see jama , et kippus ühelt poolt peale jääma .Leidub veel palju pisivigasid , alumised liistud on otsadest lahti , esituled on kruvidega kinni kuna kinnitused katki . Tundus , et autol pole küünlaid ka eestis kordagi vahetatud , kuna vint oli tõesti roostes juba ! Ainuke asi mis tundub selle auto juures hea on see ,et mitte kuskil ei ole roostet , kere kõik korras , ja summutit on eelmine omanik ka vahetanud !
Pildid - http://www.carrating.org/car.php?17850 , varsti panen veel !
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 26.04.10 22:08 Tsiteeri
Kena 90, tõin ise ka endale samasuguse aga 2.3 se kunagi leedust ja mind teenis korralikult ja ka järgnevaid omanikke. Värv on väga sobiv sellisele kerele koos 90- tuledega ees ja taga. Ilus auto. Mulle väga meeldib. Hoia ja taasta, kui muresid on võid minu poole pöörduda. Olen selliseid pidanud ja kogemust nats on.
Crp
postitati 27.04.10 13:00 Tsiteeri
Jah
Hetkel jah üritan autot taastada ja korda teha , kui probleeme leidub siis võtan ühendust . Aitäh abi eest !
Crp
postitati 02.05.10 06:49 Tsiteeri
Eile ärgates vaatasin , et õues on ilus ilm . Siis saigi autost istmed välja kisutud , kuna olid kinni jäänud ja ei liikunud eriti hästi edasi ega tagasi !
Võtsingi siis istmed välja . Puhastasin liugurid ja sooned täiesti puhtaks, määrisin ajutiselt silikon õliga ja panin tagasi . Asi oli kohe hoopis teine , nüüd saab kerge vaevaga istmeid edasi ja tagasi liigutada .
Mõni klõps ka http://www.orkut.com/Main#AlbumZoom?uid=13371674908818450807&pid=1272782676449&aid=1270009460$pid=1272782676449
Crp
postitati 02.05.10 06:52 Tsiteeri
Vahepeal on saanud veel tuled eest ära võtta ja tulede klaasid puhtaks pesta , asi oli kohe hoopis teine.
Pilt - mustast klaasist http://www.orkut.com/Main#AlbumZoom?uid=13371674908818450807&pid=1271257017164&aid=1270009460$pid=1271257017164
Pilt- puhtast klaasist http://www.orkut.com/Main#AlbumZoom?uid=13371674908818450807&pid=1271257017164&aid=1270009460$pid=1271257027723
Vahe oli märgatav .
-ErNo-
Registreerunud 14.11.09
Auto: audi80b3.91, galant 93 ja Roller.
postitati 11.05.10 19:29 Tsiteeri
Küll on ilus see b3 kere! Endal kaa väga sarnast tooni b3 ja väga meeldib. Hoia siis teda hästi!:D
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 12.05.10 09:35 Tsiteeri
Ilus on küll B3. Endalgi oli selline elukas, küll 20V mootoriga, 125kw. Kui veel ilusa randiga valuvelje saaks alla sellele 90-le, siis oleks asi maasikas. Enda 90-l oli all 15" kärgvelg, millel kroomitud rant. Super ilus. Aga edu ja jaksu.
90 all oli sarnane velg, ainult laiema randiga ja rant oli kroomitud, keskel kapsel kirjaga Stinnes.
Crp
postitati 12.05.10 12:16 Tsiteeri
Plaan jah osta , laiem velg umbes 16tolli ja siis väike madaldus ka läbi viia ! , eks näis mis saab suvi tulemas ja saab tööga pihta hakata .
Sermon
Registreerunud 06.07.03
Auto: 330xd
postitati 12.05.10 13:03 Tsiteeri
Kui madalduse vastu huvi, siis on pakkuda -35mm, kui ma ei eksi. :)
Kaks tagumist koni reguleeritavat amorti kah üle. :)
Kui huvi, siis PS abiks
Tervitades
Silver
Crp
postitati 13.05.10 10:31 Tsiteeri
Vahepeal siis sai autole uus audio süsteem paigaldatud :) , tekkis väike plaan osta selline esispoiler mida arvate , http://gup-tuning.ee/index.php?CarManufacturerId=2&carmodel=5&ProductsId=269&com=1&lang=est# ?
Hetkel siis selline , lisandus üks suvine pilt - http://www.carrating.org/car.php?17850
-ErNo-
postitati 17.05.10 05:24 Tsiteeri
Mina seda stanget sinna ei kruviks. Ega ilusamaks ta vist ei teeks ja see läti tjuuning on üleültse nagu ta on:D
Crp
postitati 16.08.10 15:59 Tsiteeri
Autol uus omanik , nüüd võib teema edasi liigutada endiste autode alla .
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
