Huviliste autod
Huviliste endised autod
Audi 80 B4 Avant 2.0 85kw -> 2.0 66kw -> 1.8 92kw - 1993 - weiks & FunFox
[quote][i]Algselt postitas: weiks[/i] Here we go again :P Niisiis, sai täna toodud perre teine auto. Kindel oli, et vaja Avant kerega, kuna ka parima tahtmise korral jääb vahest mustas ruumist puudu. Vaatasin siis koos naisega mitu nädalat erinevaid portaale ja foorumit, aga noo ei näinud kumbki meist seda autot, mis seda vau effekti tekitaks. Selle aga leidsin eelmise pühapäeva õhtul kui isa saatis lingi ning koju minnes arvutist vaadates tundus see just täpselt too, mida oleme otsinud - Avant, liikuv, odav. [URL=http://s1181.photobucket.com/user/Kermps/media/20150117_154313_zps8e19f99d.jpg.html][IMG=640x480]http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/20150117_154313_zps8e19f99d.jpg[/IMG][/URL] Masina toomise loost niipalju, et sai see toodud foorumlase Undercover käest. Võtsin oma kankuga 5 liitrit kaasa ning pärast välist vaatlust tahtsin pilli käima panna. Kuid see nõudis pikka ketramist ning kui proovisin korra nii, et külmkäivituse pistik oli lahti läks mootor pika ketramise peale käima. Tiksus siis veidi ning siis hakkas pööretega jebima, millest olin ka teadlik, kuid suurema üllatuse tegi auto hoopis ses osas, et suri maha ja enam käima ei läinud. Proovisime kõike mis pähe tuli, kuid ei midagi. Säde oli, kütust tuli, kuid kas ka pihustid mootorisse lasid tundus olevat kahtlane ning kuna testrit käepärast polnud, siis ei saanud ka seda kontrollida. Kuna auto siiski meeldis, siis otsustasime ära osta ning kodus juba uurida, et mis häda seda mootorit vaevab, kuna puusalt tulistades enam rohkemat ei osanud kohapeal proovida ning sellist imelooma nagu 85kw pole ka mul varem olnud. See mis selle auto juures ära võlus oli värv, mis pole tavaline tumesinine, vaid omab hoopis lillakat varjundit ning ilmselt päikse käes tuleb see veel paremini välja. Sõit koju oli enamjaolt okei, aga paar seika siiski oli. Nimelt esimeses kurvis käis auto taga köie otsas nagu kelk ning ma mõtlesin juba, et sinna kuhugi kellegi hekki see ka nüüd läheb :D Kui jääväljadelt maantee peale saime, oli raskem osa möödas, või vähemalt minu kui vedaja jaoks. Vend aga istus uues autos kui vang - külmas, ilma muusikata ning ei näinud midagi. Seda siis seetõttu, et aku suri umbes 7km pärast tripi algust juba ära ning seepärast kojamehed ei töötanud ning sooja ei saanud ammugi puhuma panna. Vahepeal tegi ta ka mingeid kaelkirjaku liigutusi ning ma mõtlesin et miskit juba viga, et vaja autost pea ees väljuda, kuid see oli ikka nägemise eesmärgil. Kui 1/3 teest oli peaaegu läbi, siis otsustas köis katki minna ja seda just kõige nõmedama koha peal - keset ristmikku. Õnneks andis uuesti sõlm konksu otsa teha ning sõit jätkus, kuid umbes 5km hiljem see kordus. Tegin siis kaks sõlme ning siis pidas peaaegu sihtkohani vastu ning 50m ennem lõppu tuli köis teisest otsast lahti. Kiirelt uued sõlmed peale ning läksime võiduka lõpuni. Kuna ilm keeras ära ning hakkas pimedaks ka minema, siis täna ei hakanud lähemalt enam uurima. Selle asemel sõime hoopis kooki ja muljetasime. Autoga hakkab sõitma mu teine pool, kuid kuna hetkel tal veel lube pole, siis saan ise kärutada ning musta vajadusel pikemalt timmida. Kuna tal tahtmine auto puhtaks pesta, siis ehk ta lisab teine päev ise pilte puhtast autost :) Tegemist selle autoga jagub, aga kuna näpud sügelevad ning ükskord saab see nõme talv ka läbi, siis hea jälle nokitseda ja ehitada. Mis vaja teha esmalt: *Iluvead, eks vajab siit-sealt värvitööd. Taha kõrvalistuja poolsesse nurka saanud kõksu ja luugitulest ka tükk väljas, stange ka vigane. - [i]Stange läheb rohelise oma, konksu auguga ja tagatuled asenduvad originaal tumedatega.[/i] *Pagassi matt puudu. - [i]Olemas, vaja sisse visata[/i] *Summuti tuleb otsast ära, klamber vajab vahetust (polt üle keeratud ja ei hoia kinni) - [i]Kui mootori käima saab ja estakaadi otsa saan, siis saan vast ära parandada uue klambri näol[/i] *Käsipidur võtab kehvasti. Seisnud ja ei liigu eriti hästi nüüd. - [i]Vasakule läheb uus tross ja saab korda[/i] *Tagumised luugiamordid kutud. Hetkel üks painutatud ja tänu sellele seisab luuk vajadusel üleval. - [i]Olemas, vaja vahetada[/i] *Küünlajuhtmed taovad niiske ilmaga läbi, seega vajaksid vahetust - [i]2,3 juhtmed peal ja toimib[/i] *Klapikambrikaane tihend lekib suht mehiselt. - [i]Tuleb lihtsalt poest tuua ja ära vahetada[/i] *Veovõllid tuleb ära vahetada - [i]Tehtud[/i] *Mõlemad mootoripadjad vajavad vahetust - [i]Üks vahetatud, teine mitte[/i] *Jahutusradika temp andur vaja vahetada, kuna muidu uhub pidevalt - [i]Tehtud[/i] *Pidurid üle vaadata, nii igaks juhuks. *Rehvid vahetada *Pesta puhtaks - [i]Tehtud[/i] Et parem, mugavam ja lahedam oleks liikuda: *Kõlareid lisada, kuna need kaks seal armatuuris on ilmselt Avandis kui karje tühja ämbrisse :D *Tagumisele istmele peatoed - [i]Olemas ühed mustad, mis vaja vaid külge panna[/i] *Tahomeetriga spidomeeter - [i]Tuli kompuga b5 oma[/i] *Ilusad ilukilbid osta *Stange võred osta *Makk paigaldada *Uuema tüübi uksepolstrid *Ägedam rool *Normaalsemad esiistmed - B4/C4 sport, eelistatavalt nahast *Ette udukad paigaldada *Iluvõre ümber tuunida RS stiili *Taha kahe otsaga pütt - [i]Läheb käiku see, mille kunagi musta jaoks ostsin[/i] *Mega kõrge antenn vahetada lühema vastu *Püsikas *Kärukonks Lõpuks ka veel mõningad pildid tänasest: [URL=http://s1181.photobucket.com/user/Kermps/media/20150117_154246_zps799ab85a.jpg.html][IMG]http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/th_20150117_154246_zps799ab85a.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://s1181.photobucket.com/user/Kermps/media/20150117_154337_zps430df356.jpg.html][IMG]http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/th_20150117_154337_zps430df356.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://s1181.photobucket.com/user/Kermps/media/20150117_154407_zps7d1a478c.jpg.html][IMG]http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/th_20150117_154407_zps7d1a478c.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://s1181.photobucket.com/user/Kermps/media/20150117_154433_zps3ee0c732.jpg.html][IMG]http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/th_20150117_154433_zps3ee0c732.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://s1181.photobucket.com/user/Kermps/media/20150117_154505_zpsbc2d32ab.jpg.html][IMG]http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/th_20150117_154505_zpsbc2d32ab.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://s1181.photobucket.com/user/Kermps/media/20150117_154548_zps430e7978.jpg.html][IMG]http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/th_20150117_154548_zps430e7978.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://s1181.photobucket.com/user/Kermps/media/20150117_154617_zps914337dd.jpg.html][IMG]http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/th_20150117_154617_zps914337dd.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://s1181.photobucket.com/user/Kermps/media/20150117_154624_zpsecc9dd2c.jpg.html][IMG]http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/th_20150117_154624_zpsecc9dd2c.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://s1181.photobucket.com/user/Kermps/media/20150117_154643_zpsa2477993.jpg.html][IMG]http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/th_20150117_154643_zpsa2477993.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://s1181.photobucket.com/user/Kermps/media/20150117_155049_zps32ad2df7.jpg.html][IMG]http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/th_20150117_155049_zps32ad2df7.jpg[/IMG][/URL] [/quote]
Huviliste autod
22
60.8%
39.2%
