 postitati 15.07.20 03:10
Auto tegeliku seisukorra kohta, mis on kõige olulisem, on seal 0 infot. Need kahesed mootorid on kõik suht samad, pole suurt vahet peale mõne kw. Pihustid, DPF ja veel mõni pisiasi, ning pool ostuhinda ongi koos, e.s. 3000€ tuleb sisse laduda suht kohe, kui teha nagu peab. Tihti ongi nii, et diil jääb ära ja vana omanik läheb hapu näoga minema, teada saades, mis seisus ta auto tegelikult on. Kindel on see, et suurem osa müüjaid ei tea ise ka, mida müüvad tegelikult.
HMihkel
 postitati 14.07.20 21:50
Algselt postitas: HMihkel
Tere,
Oskate ehk nõu anda nende kolme auto kohta. Mis on 120kw ja 125kw mootori miinusteks ning mis pihustid nendel on? Samuti kas keegi on käinud mõnda neist vaatamast või oskab enda seisukohast öelda millist eelistada nendest? Ning ehk keegi on kokku puutund kui palju tavaliselt nendel autoaia autodel tagasi on keritud?
https://www.auto24.ee/used/3380226
https://www.auto24.ee/used/3241594
https://www.auto24.ee/used/3238307
Ette tänades :)
Eks ikka oleme palju kokku puutunud, paljud on keritud, kas just need, ei tea pildi järgi väita. Tasuks siiski kontrollida olulised asjad silma, kõrva, tagumiku ja arvutiga ja palju muretum kohe. Ka CR kahestel leidub erinevaid muresid, mis ei maksa just vähe. Tavaliselt saab ka hinna paremaks, kui on "mõjuvad põhjused", mida ei saa enam peita.
Kas need autodnad ja muud sellised lehed on usaldusväärsed ning kas seal on enamus asju kirjas?
HMihkel
 postitati 14.07.20 21:49
125kw peaks olema CAHA mootor,
120kw peaks olema CAHB mootor,
uuemad 100kw aga CAGB mootorid,
neile kõigile lähevad BOSCH'i Common Rail tehasetaastatud pihustid 0 986 435 360 tükihinnaga 235.- kui vanad tagastad.
Esivedu manuaal on nii või naa väga kindla peale välja minek! Et siis trassil pikad otsad lasta oleks;)
Tänan info eest aga kahjuks ei ütle need CA algused mulle miskit, et äkki oskad selgitada mis on nende eelised/miinused ja millist eelistada?
 postitati 14.07.20 18:32
Tere,
Ette tänades :)
 postitati 14.07.20 07:52
HMihkel
 postitati 14.07.20 07:38
Tere,
Ette tänades :)
[PHP: 47.2% - SQL: 52.8%]
