andrec
 postitati 22.04.13 21:21
Kaido on ka mees kes ei kõvata oma autoga foorumites vaid näitab hoopis R8'le päriselus tagatulesid: http://www.youtube.com/watch?v=cpzfUIdRFz0
Taavi
 postitati 22.04.13 13:47
Kellel ei oleks hakkand? Mäletan seda ka, kui Mulk ütles, et ei tema ei chipi ega tee midagi.... Tulemust teab ehk igaüks:P
ragnara
 postitati 22.04.13 13:15
Nagu ma aru saan, siis kõik algas põhimõtteliselt chippimisest? :D
püstolett
 postitati 22.04.13 12:49
See teema võiks olla kleeps, pealkirjaga: Algajatel tuunijatel kindlasti läbi lugeda. Saavad aimu, mis juhtuda võib :D
 postitati 10.04.13 09:55
Noh, süvenev haigus ja ju siis arst ei aidanud :D
Joel
 postitati 10.04.13 06:43
Mulle tundub, et see siin on üks erakordselt märgilise tähtsusega teema. Stiilipuhas näide pöördumatust haigestumisest.:) Teemaalgataja naiivne ääriveeri küsimus kuidas rõhku peale saaks päädis 4 aastat hiljem AC Mile B-klassi võidu tulemusega 287 km/h ja AC Dragil ET 11,400 (rääkimata vahepealsetest asjadest). Nii, et võtke õppust ja olge ettevaatlikud... :)
yanekk
 postitati 09.04.13 20:45
Algselt postitas: kaido.
kuskohas soovitate siis chipi peale panna kas tallinnas ka selliseid mehi kes teevad korraliku tsipi:)
Kasutaja jyrisoo peaks vist tallinnas tegelema chippidega :)
Sa oled nii mõned aastad hiljaks jäänud, see masin sõitis sügisesel Dragil puuri aja :).
real-illusion
Algselt postitas: kiin21
Pole tal enam mingit chipi vaja, progeaju ammu peal:D
Ma isegi ei vaatand täpsemalt millal postitatud... :D
Kõigest eelviimane postitus ju :D
kiin21
 postitati 09.04.13 20:44
real-illusion
 postitati 09.04.13 20:41
jaanus25
 postitati 09.04.13 20:24
Kas 1.4 bari on linnasõiduks palju? Aju chipitud!
kaido.
 postitati 20.03.08 11:43
Teemo
 postitati 13.03.08 08:48
Loomulikult kõik on õige, kuid esimeses postituses proovisin vastata teemaalgatajale, kes siiski kangesti rõhku peale tahaks keerata ja minu soovitus oli selline.:)
a-oettinger
 postitati 12.03.08 21:30
Siin on ju suur vastuolu.
Kui me saavutame sama rõhu peale keeratud originaal vedruga(vähendame vedru käiku) või tugevama vedruga(mille käiku me ei vähenda), siis viimase kasutamise korral on ju laialilaskmise võimalus väiksem.
Originaalvedru kasutamise korral ei ole mingi ime, kui weistgeit on väljast reguleeritavaks tehtud ning "kruvi" põhja keerates jääb vedru käiguks vaid mõni üksik millimeeter. Aga kuidas siis peaksid üleliigsed gaasid väljuma?
ma saan su jutust hästi aru olen tegelenud nii võidusõidu kui ka tänava autodega too mulle näide kui mitu hp lisandub selle vedru jäikuse muutmisega ja peale keeramisega miks siis tehas on selle augu kinni jätnud, sellepärast et tänava liikluseks on sellest tehase seadest küll tava chipiga ei lase ka aju ule 1,4 bar-i tehase seades 1,2 bar-i küsimus selles kas on mõtet omale probleeme juurde tekitada!!!
sõitsin ise 2,5 aastat saksas chipitud s4-ga ja ainult chip ei mingeid keeramisi kuskilt ega tutkimisi ja mitte ühtegi korda ei remontinud ma mootorit,vollasi,andureid,õhu lugejaid mitte midagi ainult veermiku remont ja kõik
Teemo
 postitati 12.03.08 21:01
Algselt postitas: a-oettinger
loomulikult soovitage aga jäigemaid vedrusi et siis on ju palju lihtsam asi laiali lasta
a-oettinger
 postitati 12.03.08 19:04
seda ma räägingi et palju on neid teadjaid mehi mõttetu on ju soovitada pärast öeldakse et klubis soovitati
Taavi
 postitati 12.03.08 18:59
Laiali ei lasta mitte jäigema vedru, vaid teadmatuse pärast.
a-oettinger
 postitati 12.03.08 18:54
loomulikult soovitage aga jäigemaid vedrusi et siis on ju palju lihtsam asi laiali lasta, kui sa seda tänavasõiduks kasutad siis lisa ainult chip ja ongi kõik ära hakka rohkem leiutama
Teemo
 postitati 12.03.08 16:20
Algselt postitas: Maku
Algselt postitas: Teemo
..ning lisaks ilma "rikkumata" weistgeidi kaaneta, ei saagi rõhku ise kuskilt keerata.
Saab, seest poolt. Olen mitmel "väljamaalt" tulnud autol sellist asja näinud.
No sellisel juhul tuleks, siis weistgeidi kaan maha keerata ja sealt seespoolt seadistada. Kuid tegelikult, kui juba kaan maas, oleks otstarbekam hoopis mõni jäigem vedru sinna muretseda.
Maku
 postitati 12.03.08 08:52
Teemo
 postitati 12.03.08 08:41
..ning lisaks ilma "rikkumata" weistgeidi kaaneta, ei saagi rõhku ise kuskilt keerata. Aga jah chip tõstab selle rõhu sinnani.
MartinCS
 postitati 11.03.08 20:21
hetkel puhuk kuskil 0.9 välja,ja kohe tuleb tsip ka peale et sooviks kuskil 1.1 et puhuks turbo kuidas peale keerata
Oota chip ära, tuleb ka rõhku juurde ;)
kaido.
 postitati 11.03.08 20:17
[Päringuid: 23]
[PHP: 58.9% - SQL: 41.1%]
