andrec
postitati 22.04.13 21:21 |
Kaido on ka mees kes ei kõvata oma autoga foorumites vaid näitab hoopis R8'le päriselus tagatulesid: http://www.youtube.com/watch?v=cpzfUIdRFz0
Taavi
postitati 22.04.13 13:47 |
Kellel ei oleks hakkand? Mäletan seda ka, kui Mulk ütles, et ei tema ei chipi ega tee midagi.... Tulemust teab ehk igaüks
ragnara
postitati 22.04.13 13:15 |
Nagu ma aru saan, siis kõik algas põhimõtteliselt chippimisest?
püstolett
postitati 22.04.13 12:49 |
See teema võiks olla kleeps, pealkirjaga: Algajatel tuunijatel kindlasti läbi lugeda. Saavad aimu, mis juhtuda võib
postitati 10.04.13 09:55 |
Noh, süvenev haigus ja ju siis arst ei aidanud
Joel
postitati 10.04.13 06:43 |
Mulle tundub, et see siin on üks erakordselt märgilise tähtsusega teema. Stiilipuhas näide pöördumatust haigestumisest. Teemaalgataja naiivne ääriveeri küsimus kuidas rõhku peale saaks päädis 4
aastat hiljem AC Mile B-klassi võidu tulemusega 287 km/h ja AC Dragil ET 11,400 (rääkimata vahepealsetest asjadest). Nii, et võtke õppust ja olge
ettevaatlikud...
yanekk
postitati 09.04.13 20:45 |
Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
Tsitaat: | Algselt postitas: kaido.
kuskohas soovitate siis chipi peale panna kas tallinnas ka selliseid mehi kes teevad korraliku tsipi |
Kasutaja jyrisoo peaks vist tallinnas tegelema chippidega
Sa oled nii mõned aastad hiljaks jäänud, see masin sõitis sügisesel Dragil puuri aja .
real-illusion
Tsitaat: | Algselt postitas: kiin21
Pole tal enam mingit chipi vaja, progeaju ammu peal |
Ma isegi ei vaatand täpsemalt millal postitatud...
Kõigest eelviimane postitus ju
kiin21
postitati 09.04.13 20:44 |
real-illusion
postitati 09.04.13 20:41 |
jaanus25
postitati 09.04.13 20:24 |
Kas 1.4 bari on linnasõiduks palju? Aju chipitud!
kaido.
postitati 20.03.08 11:43 |
Teemo
postitati 13.03.08 08:48 |
Loomulikult kõik on õige, kuid esimeses postituses proovisin vastata teemaalgatajale, kes siiski kangesti rõhku peale tahaks keerata ja minu soovitus
oli selline.
a-oettinger
postitati 12.03.08 21:30 |
Tsitaat: | Siin on ju suur vastuolu.
Kui me saavutame sama rõhu peale keeratud originaal vedruga(vähendame vedru käiku) või tugevama vedruga(mille käiku me ei vähenda), siis viimase
kasutamise korral on ju laialilaskmise võimalus väiksem.
Originaalvedru kasutamise korral ei ole mingi ime, kui weistgeit on väljast reguleeritavaks tehtud ning "kruvi" põhja keerates jääb vedru käiguks
vaid mõni üksik millimeeter. Aga kuidas siis peaksid üleliigsed gaasid väljuma? |
ma saan su jutust hästi aru olen tegelenud nii võidusõidu kui ka tänava autodega too mulle näide kui mitu hp lisandub selle vedru jäikuse muutmisega
ja peale keeramisega miks siis tehas on selle augu kinni jätnud, sellepärast et tänava liikluseks on sellest tehase seadest küll tava chipiga ei lase
ka aju ule 1,4 bar-i tehase seades 1,2 bar-i küsimus selles kas on mõtet omale probleeme juurde tekitada!!!
sõitsin ise 2,5 aastat saksas chipitud s4-ga ja ainult chip ei mingeid keeramisi kuskilt ega tutkimisi ja mitte ühtegi korda ei remontinud ma
mootorit,vollasi,andureid,õhu lugejaid mitte midagi ainult veermiku remont ja kõik
Teemo
postitati 12.03.08 21:01 |
Tsitaat: | Algselt postitas: a-oettinger
loomulikult soovitage aga jäigemaid vedrusi et siis on ju palju lihtsam asi laiali lasta |
a-oettinger
postitati 12.03.08 19:04 |
seda ma räägingi et palju on neid teadjaid mehi mõttetu on ju soovitada pärast öeldakse et klubis soovitati
Taavi
postitati 12.03.08 18:59 |
Laiali ei lasta mitte jäigema vedru, vaid teadmatuse pärast.
a-oettinger
postitati 12.03.08 18:54 |
loomulikult soovitage aga jäigemaid vedrusi et siis on ju palju lihtsam asi laiali lasta, kui sa seda tänavasõiduks kasutad siis lisa ainult chip ja
ongi kõik ära hakka rohkem leiutama
Teemo
postitati 12.03.08 16:20 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Maku
Tsitaat: | Algselt postitas: Teemo
..ning lisaks ilma "rikkumata" weistgeidi kaaneta, ei saagi rõhku ise kuskilt keerata. | Saab, seest poolt. Olen mitmel
"väljamaalt" tulnud autol sellist asja näinud. |
No sellisel juhul tuleks, siis weistgeidi kaan maha keerata ja sealt seespoolt seadistada. Kuid tegelikult, kui juba kaan maas, oleks otstarbekam
hoopis mõni jäigem vedru sinna muretseda.
Maku
postitati 12.03.08 08:52 |
Teemo
postitati 12.03.08 08:41 |
..ning lisaks ilma "rikkumata" weistgeidi kaaneta, ei saagi rõhku ise kuskilt keerata. Aga jah chip tõstab selle rõhu sinnani.
MartinCS
postitati 11.03.08 20:21 |
hetkel puhuk kuskil 0.9 välja,ja kohe tuleb tsip ka peale et sooviks kuskil 1.1 et puhuks turbo kuidas peale keerata |
Oota chip ära, tuleb ka rõhku juurde
kaido.
postitati 11.03.08 20:17 |
