postitati 24.04.15 14:20 |
Tsitaat: | Algselt postitas: altz1
Tubli töö tehtud kui vaadata graafikuid.
Kuidas selle RS6 kast vastu peab 1200nm-ga, kas muutsid kasti tarkvara ka? |
Probleeme pole olnud ja kasti tarkvara on hetkel täiesti stock. Aga juba on maha loetud ja töö käib selle kallal.
altz1
postitati 24.04.15 09:33 |
postitati 25.03.15 07:56 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Joel
Väiksema rattaga ikka vast? |
Jah, loomulikult, parandasin.
Joel
postitati 25.03.15 07:48 |
Audi S5 3.0 TFSi suurema kompressori rattaga:
postitati 24.03.15 11:24 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Eero
Selle Audi RS6 5.0 TFSi kohapealt jäi küll karp lahti, ikka väga safe see seadistus tehasest? |
Nii ja naa, ilma metata oli ikkagi pea 100hp vähem, seega metapritse annab ka päris palju juurde.
Eero
postitati 24.03.15 09:19 |
Audi S2 HX35 Superi ja etanooliga momendikõverat väga kõveraks nimetada ei saa, korralik sein ikka 3500 ja 4000 pöörde vahel
Jürarrak
postitati 24.03.15 09:02 |
Hea teema. Väga huvitaks ise turbotatud v8 graafikud. Nende omanikud võiksid neid ka siia lisada. 2,2t millel kuni 4000ni vähem väänet kui diisel
korollal ei ole ka pühapäeva autona eriti atraktiivne enam.
postitati 24.03.15 08:06 |
Tsitaat: | Algselt postitas: rkrimm
Niisama huvist küsin, et kas välja toodud RS6 puhul oli ainus muudatus veepritse? |
Just nii. Veepritse ja soft.
Joel
postitati 24.03.15 08:02 |
Pärast neid graafikuid vist enam keegi R4 ja R5 edasi ei ehita, va otsesõiduautode puhul.
rkrimm
postitati 24.03.15 07:38 |
postitati 23.03.15 18:26 |
Tsitaat: | Algselt postitas: kaido.
Kas viimane on bensuga või kodukootud segu? |
Tavalise 98 bensuga.
kaido.
postitati 23.03.15 18:16 |
postitati 23.03.15 17:57 |
Täna sai natuke täiendust.
Audi S4 2.2T, HX40 Super, Aquamist HFS-3 veepritse.
Joel
postitati 21.03.15 08:04 |
Diisel on saatanast. Ärme risusta väärt teemat, palun.
postitati 21.03.15 00:33 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Rom
Puht uudishimust, kas enne modimist ka teostatakse mõõtmisi? Et näiteks võrrelda algseid numbreid saadud tulemustega või siis vaadata tehase andmete
paika pidavust. |
Kui sa teravamalt igat graafikut vaatad, siis näed, et pooltel graafikuist on esindatud nii "enne" mõõtmine originaalis, kui ka "pärast
mõõtmine".
Projektiautode puhul, kus on tehtud suuremad modifikatsioonid muidugi ei saa sellist mõõtmist teostada, sest keegi ei hakka autot tagasi stockiks
ehitama, et korra tõmme teha ning siis uuesti autot üles ehitama.
Üldjoontes on tehase numbrid stendi omadega klappinud - näiteks: S5 tehasest 333, stendis 335. RS6 tehasest 580, stendis 581.
Rom
postitati 20.03.15 23:21 |
paika pidavust.
Edit:
vabandan, minu viga, keskendusin max. numbritele ja ei pannud teisi graafikuid tähele
postitati 20.03.15 21:46 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
Prj, Sa oled neid diisleid näppinud ilmselt omajagu, lihtsalt erinevusega, et ilma dünota?
Aga jah, teema hetkel koondatud rohkem bensiini põletavate S-seeria Audide poole. |
Antud juhul on teema meelega tehtud S-audidest ning ka graafikud S-audidest, sest me oleme "S - Audide" alafoorumis.
Diiselautodest rääkimiseks on meil eraldi foorum ning mingi aeg tuleb ka sinna midagi huvitavat
Ning oleme ausad, mitte ükski diisel siiski ei paku sellist elamust, nagu kahe turboga üle laetud Lamborghini 10-silindrilise jõuallikaga mürsk.
Urmet24
postitati 20.03.15 21:37 |
Noo tava diisel võib ka olla ju ei pea alati S olema.
postitati 20.03.15 21:34 |
postitati 20.03.15 21:31 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Urmet24
Pane mõni diisli oma ka siia, kui on.
Vähemalt minu klientuuris on valdav enamus diiselautode omanikud. |
Mulle pole veel SQ5 näppu sattunud ühtegi. Kui mõne ära teen, siis saan panna.
Rohkem vist S-audisid diisleid veel pole?
Urmet24
postitati 20.03.15 21:27 |
postitati 20.03.15 21:21 |
Audi S2 HX35 Superi ja etanooliga:
Audi S4 veepritse ja K04 hübriididega:
Audi S4 K04-de ja etanooliga:
Audi TT BAM mootoriga (nagu S3), lihtsalt Stage 1:
Audi S5 3.0 TFSi väiksema kompressori rattaga:
Audi RS6 5.0 TFSi veepritsega:
Ehk kellelgi huvitav vaadata. Kokku natuke üle kolmetuhande hobujõu
