postitati 10.01.08 18:29 |
Vahekastil on paremal külje peal täiteava,sinnani peab ka tase olema. Aut. kastil on all täiteava (suurem,väikesest august saab vana õli välja),millel
u. 40 kraadi juures(kasti õli temp.) töötava mootoriga punn eest keerates peab olema ääreni või veidi üle ajama.Enne käigud läbi lasta ja siis P
peale.Alles siis mõõda.
cretzky
postitati 10.01.08 16:06 |
Kas keegi teab kuidas kontrollida at kasti ja vahekasti õlitaset???
postitati 10.01.08 15:26 |
Sai just see õlivahetuste värk oma 4,2 -l läbi tehtud.
Tagadffrisse Valvol. SYN power TDL 75W-90 1,5 liitrit.
Vahekasti sama õli , kogus 0,8 liitrit.
Aut. kasti originaal G 052162 kollane ATF (6 liitrit tuli välja kastist)
Mootorisse Liqui Moly 5w-40 täissünt.
Esisilla diffris eraldi õli ei ole või.....siiski on?
Keegi vast teab.Tegu ECF 5hp24 kastiga.
cretzky
postitati 09.01.08 10:23 |
Valvoline leheküljelt leidsin sellised tooted ja sellised intervallid. Iseasi on see kui tõsiselt need võetavad on iga fimra tahab ju oma toodet müüa.
Samas nõustun ka eelneva arvamusega et eluaegseid õlisi pole olemas.
Audi
A8, S8
S8 4.2 V8 40V quattro (2000-2003)
Engine Capacity 7,5 liter
Filter 0,5 liter
Use: Normal
Service intervals:
Change 15000 km / 12 months
SynPower XL-III 5W-30
SynPower MXL 0W-30
SynPower 0W-40
Use: Extended Drain (max)
Service intervals:
Change 30000 km / 24 months
Transaxle, manual 6/1 Capacity 2,3 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 30000 km
SynPower TDL 75W-90
Transferbox, automatic Capacity 0,8 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 30000 km
SynPower TDL 75W-90
Transmission, automatic 01V Capacity 9 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 30000 km
MaxLife ATF
ATF Dexron III/Mercon
Differential, from automatic Capacity 0,8 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 60000 km
SynPower TDL 75W-90
Differential, rear Capacity 1,5 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 30000 km
HP GL-5 80W-90
Hydraulic system, power steering/brake booster/levelling Capacity 2,7 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 60000 km
SynPower Powersteering Fluid
Hydraulic brakes/clutch system
Use: Normal
Service intervals:
Change 24 months
Brake & Clutch Fluid DOT 3/4
Cooling system Capacity 11 liter
Use: Normal
Coolant Maxlife AF
Coolant AF Extreme
postitati 08.01.08 20:09 |
Tsitaat: | Algselt postitas: jõuvanker
Reval Auto OÜ ehk parim abimees? Milleks kuulata igasugu OBS ( odna baba skasal ) pläma. Margiesindus ja asi kindel. |
Margiesindused paraku kastis ja muus suguelus sellisel isendil õlivahetust ette ei näe, aga elu näitab teist ja 60tkm on lagi, mis ise mingi mahlaga
sõidan
Roheline, ehk mineraal LHMi "eluiga" on pmst 2 talve ja siis tuletab rooli raskus ise juba meelde, et on aeg õli vahetada
Alp
postitati 08.01.08 19:23 |
Töötasin kunagi suht kõvas õlidega tegelevas firmas , ning nii palju tean isegi mina , et "ELUAEGSEID õlisid" ei olemas
juks11
postitati 08.01.08 19:15 |
Mootoriõli iga 15 000km'i tagant ning 5w40 soovitatav.
Pid õli iga 2a tagant
Ülejäänud nn "eluaegsed", kuigi oleks vägagi soovitatav kastiõli vahetada, ülejäänute kohta mul arvamus puudub.
Jahutusvedelik läheb nii ehk naa iga rihmavahetus uus.
Edit: Roolivõimu õli tuleks kah vahetada siis kui ta oma ROHELISE värvuse on kaotanud.
jõuvanker
postitati 08.01.08 19:02 |
cretzky
postitati 08.01.08 12:14 |
Hei kas keegi teab mahlkade vahetamis intervalle. Ei pea silmas õli seda tean ise et 15 000 tagant tuleks vahetada.
Tal on olemas veel silla differi, piduri, AT kasti vedelik võibolla veel midagi.
Oleks hea kui saaks kogu know how ühte kohta üles kõigil hea teada.
Teadjamad mehed kas saate jagada tarkust. Oleks hea kui ka sobivaima õli ja tüübi kirja panete.
