Zerter
 postitati 05.11.08 17:36
tänan, sellest on abi.
 postitati 05.11.08 17:07
Pilt
Zerter
 postitati 05.11.08 16:36
Joonis on hea, aga konkreetsele küsimusele vastust ei saanud. Joonisel need voolikud/torud on numbritega 28. ja 29.
rosenberg
 postitati 05.11.08 16:23
http://www.foto24.ee/photos/web/R/rosenberg/audi_s4_biturbo/turbo_joonis.JPG
http://www.foto24.ee/index.php?main=42&albumID=28728&sequence=13
Zerter
 postitati 05.11.08 14:22
Joonised oleks kõigeparemad.
rosenberg
 postitati 05.11.08 08:39
usun et pildilt sa seal aru ei saa sest seal suht palju juhtmeid ka joookseb aga üritan Etka programmist joonis siia netti saada.
Zerter
 postitati 04.11.08 22:37
Täpsemalt huvitavadki need turbodest tulevad peenikesed voolikud.
MartinCS
 postitati 04.11.08 21:13
Algselt postitas: Zerter
pole veel välja mõelnud.
Sorry, pidin pildistama, aga pimedaks läks, kui aega sain..
Äkki saan homme teha mõne klõpsu, kui fotokas kaasas on, pean vaatama.. tahad tagumisest osast, nagu aru saan, aga sealt pole ju eriti midagi näha?
Zerter
 postitati 04.11.08 21:11
Zerter
 postitati 01.11.08 20:37
Auto ise on see http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php/id=497117
Zerter
 postitati 01.11.08 19:02
Tegelt nagu täna tekkisid küsimused, et kuhu need turbost tulevad peenikesed voolikud käivad?
Zerter
 postitati 01.11.08 17:56
Turbod on paigas. Aga tuli välja, et parempoolsele turbole käiv imemistoru on puudu. Äkki kellelgi on pakkuda juhuslikult seda.
Zerter
 postitati 01.11.08 09:05
Mootori juhipoolsest küljest ja tagumine ots, kus need peenikesed voolikud on.
Rainer
 postitati 31.10.08 22:48
Fööne eriti peale katete maha katkumist ei ole näha nagunii...milliseid voolikuid silmas pead?
MartinCS
 postitati 31.10.08 17:14
Turbod on küljes nüüd, aga probleeme tekitavad voolikud, mida lihtsalt ei oska kuskile ühendada. Äkki on siin mõni kena inimene ja teeks oma S4 kateteta mootorist pilti, kust saaks aru , mis millega ühendada.
Millisest osast nimelt?
Homme, kui aega saan, võin katted ära kruvida ja mõne klõpsu teha..
Zerter
 postitati 31.10.08 17:09
Dunloper
 postitati 28.10.08 18:55
Kui mootor ettepoole maha võtta siis ei pea sillatala maha võtma, vaid piisab ka selle lihtsalt lahti laskmisest kere küljest. Kui aga ära võtta kuidagi käigukasti padja käpad siis peaks pms olema võimalik mootorit ka ilma sillatala puutumata maha võtta.
Aga mootorit maha võtmata turbosid sinna ei paigalda, kuna osad jahutuse ja õli torude lahti saamine on suhtelisel keerukas ka siis kui mootor on maas
 postitati 26.10.08 08:47
Teine variant on ette välja:
Illustratsioon 1
Illustratsioon 2
ranz
 postitati 26.10.08 08:28
Algselt postitas: jõuvanker
turbosid vahetataksegi siis nii, et mootor maha?
Esisillatala maha, mootor koos kastiga põrandale. Kõige lihtsam ja valutum. Muudmoodi ei ole eriti võimalik, inimese moodi, seda tööd teha.
Seda mootorit ja turbode kinnitusi vaadates tea kas muud moodi üldse reaalselt võimalik ongi?
jõuvanker
 postitati 26.10.08 07:40
Zerter
 postitati 26.10.08 07:31
jyri172
 postitati 25.10.08 19:19
praktika ja kogemused näitavad et nii ta on nagu ranz juba jõudis öelda ;) nii et edu :P
ranz
 postitati 25.10.08 19:03
Kas turbosid on hea paigaldada, kui mootor juba paigas?
Ütleme nii, et mootor tuleb nüüd uuesti maha võtta sest muud moodi ei ole võimalik neid turbosid sinna lihtsalt tagasi panna.
Zerter
 postitati 25.10.08 18:47
[Päringuid: 23]
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
