Revolver
postitati 27.06.14 23:13 |
Vaakumipoolel kõik üle käidud ja paar klambrit sai vahetatud, aga avastasin, et õhulugeja ja filtrikopsiku vahelistest klambritest 1 lahkunud ja
tihend ka... kas võib see ka ebaühtlaselt sisse tulnud õhuvoolu pärast seda tekitada?
postitati 26.06.14 21:00 |
Vaakumleke.
Revolver
postitati 25.06.14 23:01 |
Mis sai sellest teemast, omal sama jama! Paned käima, on ilusti oma koha peal pöörded. Paned paar korda pöördeid, on 1000 juures. Vahel kõigub korra
järsult 800 peale ja siis 1000 peale tagasi. Samas kui kliima järgi lükkad langevad pöörded enamvähem õige koha peale.
kaaperdaja
postitati 26.09.08 14:28 |
Eks proovin, tänud soovituste eest.
Taavi
postitati 24.09.08 17:01 |
Puhasta gaasisiiber ja kalibreeri uuesti vag-com abil.
rosenberg
postitati 24.09.08 14:07 |
vaheta temp andur ja saad asja korda omal sama jama olnud .. soojalt pöörded 1100 kanti kylmalt 800 kanti
jõuvanker
postitati 24.09.08 13:49 |
Tsitaat: | Algselt postitas: MartinCS
Tsitaat: | Tundub nagu keski tarbija on taga, tekitab koormust mootorile tugevalt. |
Nii kõrge pöörde pealt peaks juba viled järel olema (kuuldaval), kui koormus on taga
Vaakumilekked? by-passid korras? |
Ei ole kuulda kõravaga midagi, et viled vuraksid.
MartinCS
postitati 24.09.08 13:47 |
Vaakumilekked? el.-gaasiklapp äkki?
Edit: no krt, on ju kuulda (näiteks külmalt kui 1200 rpm-i on tühikäik
siis on summuti juures vilinat raudselt kuulda). No mitte kapoti alt jah..
jõuvanker
postitati 24.09.08 13:03 |
Konditsioneeripumbasidur on ok? Roolivõimupump? Tundub nagu keski tarbija on taga, tekitab koormust mootorile tugevalt.
jõuvanker
postitati 24.09.08 12:56 |
Tsitaat: | Algselt postitas: kaaperdaja
Asi selles, et tühikäik soojal mootoril on ca 1050 RPM. Kõigub ka natuke. Muidu toimib korralikult ja külmast peast on 900 rpm juures. Milles asi
võiks olla? Veakoode pole.
Masinaks -99 S4. |
Stock masin?
Õhufilter on uus?
kaaperdaja
postitati 24.09.08 12:53 |
Masinaks -99 S4.
