Pealkiri: S4 tühikäik 1050 rpm (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 6737)
kaaperdaja
Registreerunud 08.08.03
Auto: S2, S4
postitati 24.09.08 11:53 Tsiteeri
Asi selles, et tühikäik soojal mootoril on ca 1050 RPM. Kõigub ka natuke. Muidu toimib korralikult ja külmast peast on 900 rpm juures. Milles asi võiks olla? Veakoode pole.
Masinaks -99 S4.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 24.09.08 11:56 Tsiteeri
Algselt postitas: kaaperdaja
Masinaks -99 S4.
Stock masin?
Õhufilter on uus?
jõuvanker
postitati 24.09.08 12:03 Tsiteeri
Konditsioneeripumbasidur on ok? Roolivõimupump? Tundub nagu keski tarbija on taga, tekitab koormust mootorile tugevalt.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 24.09.08 12:47 Tsiteeri
Nii kõrge pöörde pealt peaks juba viled järel olema (kuuldaval), kui koormus on taga :D:D:D
Vaakumilekked? el.-gaasiklapp äkki?
Edit: no krt, on ju kuulda :o (näiteks külmalt kui 1200 rpm-i on tühikäik siis on summuti juures vilinat raudselt kuulda). No mitte kapoti alt jah..
jõuvanker
postitati 24.09.08 12:49 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
Vaakumilekked? by-passid korras?
Ei ole kuulda kõravaga midagi, et viled vuraksid.
rosenberg
Registreerunud 04.09.07
Auto: Audi Q7 & Impreza STi & GT ja volvo s60
postitati 24.09.08 13:07 Tsiteeri
vaheta temp andur ja saad asja korda omal sama jama olnud .. soojalt pöörded 1100 kanti kylmalt 800 kanti
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 24.09.08 16:01 Tsiteeri
Puhasta gaasisiiber ja kalibreeri uuesti vag-com abil.
12.301@181km/h
kaaperdaja
Auto: S2, S4
postitati 26.09.08 13:28 Tsiteeri
Eks proovin, tänud soovituste eest.
Revolver
Registreerunud 10.12.13
Auto: Audi S4 B5 Avant
postitati 25.06.14 22:01 Tsiteeri
Mis sai sellest teemast, omal sama jama! Paned käima, on ilusti oma koha peal pöörded. Paned paar korda pöördeid, on 1000 juures. Vahel kõigub korra järsult 800 peale ja siis 1000 peale tagasi. Samas kui kliima järgi lükkad langevad pöörded enamvähem õige koha peale.
Sa elu naudi, osta uus Audi!
postitati 26.06.14 20:00 Tsiteeri
Vaakumleke.
Revolver
postitati 27.06.14 22:13 Tsiteeri
Vaakumipoolel kõik üle käidud ja paar klambrit sai vahetatud, aga avastasin, et õhulugeja ja filtrikopsiku vahelistest klambritest 1 lahkunud ja tihend ka... kas võib see ka ebaühtlaselt sisse tulnud õhuvoolu pärast seda tekitada?
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
