Lekkeid ega survet pole. Kõik toimib ilusti. Auto lapati kiirelt kokku ja õhutamisele ei pööratud tähelepanu. Aga tänud, proovin kas õnnestub.
andrec
postitati 06.11.16 11:58
Salongiradika ülemisel voolikul pole väikest auku sees? Tuleb nii palju voolikut maha tõmmata toru pealt kuni see auk on vaba. Muidugi peaks
paisupaagi korki avades ka õhu välja saama. Kuskil mingit leket ei ole? Survet pole sees? Veepump, termostaat ja ventikad töötavad nagu peab?
kas2par
postitati 06.11.16 11:43
Tere! Autol käis mootor maas ja tundub, et õhutamisega pole vaeva nähtud. Koha peal käies sooja ei tule, sõitma hakates on kuulda vulinat salongi
radiaatorist(õhk sees). Kapoti alla vaadates õhutusniplit ei leia, ehk mida peaks lahti päästma, et õhu kätte saaks.
[Päringuid: 23]
[PHP: 38.9% - SQL: 61.1%]
