Pealkiri: S4BiT 2000a.jahutussüsteemi õhutamine (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 5079)
kas2par
Registreerunud 25.07.05
Auto: S4 Avant 2.7BiT 2000a.
postitati 06.11.16 10:43 Tsiteeri
Tere! Autol käis mootor maas ja tundub, et õhutamisega pole vaeva nähtud. Koha peal käies sooja ei tule, sõitma hakates on kuulda vulinat salongi radiaatorist(õhk sees). Kapoti alla vaadates õhutusniplit ei leia, ehk mida peaks lahti päästma, et õhu kätte saaks.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 06.11.16 10:58 Tsiteeri
Salongiradika ülemisel voolikul pole väikest auku sees? Tuleb nii palju voolikut maha tõmmata toru pealt kuni see auk on vaba. Muidugi peaks paisupaagi korki avades ka õhu välja saama. Kuskil mingit leket ei ole? Survet pole sees? Veepump, termostaat ja ventikad töötavad nagu peab?
kas2par
postitati 06.11.16 11:08 Tsiteeri
Lekkeid ega survet pole. Kõik toimib ilusti. Auto lapati kiirelt kokku ja õhutamisele ei pööratud tähelepanu. Aga tänud, proovin kas õnnestub.
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
