 postitati 23.05.14 20:29
Algselt postitas: Alcazer
Vaheta N75 välja.
Olen suht kindel, et sellest. Endal oli sama probleem.
Kindlasti pigem mitte, nende klappidega ei juhtu 99% juhtudest mitte midagi.
Samuti vaata ikka eelmise postituse kuupäeva ka!
Alcazer
 postitati 22.05.14 21:48
Vaheta N75 välja.
mmak
 postitati 30.12.13 18:03
Oleks ülimalt tänulik kui prj viitsiks pilgu peale visata aga eks ma vaikselt uuri asja edasi.
Aga imelik on see et küttekulu ei taha tõusta kuidagi?
 postitati 30.12.13 09:54
Algselt postitas: mmak
nali ongi selles et arvuti ei näita midagi :D
Veakoode ilmselt ei ole, aga see ei tähenda sugugi, et kõik korras.
Kui sulle veakoodide lugemist tehti, siis seda ei saa diagnostikaks nimetada.
Kui sa enne korda ei saa, siis jaanuari teisel nädalal peaksin ma Tartu sattuma, võin üle vaadata ja öelda milles viga.
real-illusion
 postitati 30.12.13 09:03
Kahes kohas üks elektrik ( vag-iga)
teine Hinkus ( Bosch iga )
Mina käisin näiteks üle kümne "diagnostiku" juures ja aint kaks arvas, et käigukastis viga. Teised pakkusid pukse, sildu, sisselaske kollektoreid jne. Diagnostikul ja diagnostikul on vahe sees. Kui sa ise rääkida ei taha, kus käisid, siis ega ei oska paremat kohta soovitada ju... Edu vea leidmisel.
mmak
 postitati 30.12.13 08:58
real-illusion
 postitati 30.12.13 08:50
Nali on pigem selles mehes, kes arvuti taga on... Kus kohas sa diagnostikas käisid?
mmak
 postitati 30.12.13 08:49
real-illusion
 postitati 30.12.13 08:42
Sai siis survestatud ning lekkeid ei leitud.....
Imelik on see et anna pähe palju tahad keskmine küttekulu ikka 11.3, kuigi peaks ilusti ülespoole saama...
Äkki õhulugeja ?
Mine tee diagnostika ja pilt selge...
mmak
 postitati 30.12.13 08:31
Äkki õhulugeja ?
yanekk
 postitati 08.12.13 19:40
Algselt postitas: raidoaudics
Sina niikuinii ei ravi ju, nagu näha ? Milleks siis häält üldse teha ?
OT.
Aitan neid kes oskavad abi küsida.
Aga kuna siin "niisama tarku/huvilisi" iga nurga peal, siis mul poogen mis keegi mõtleb.
 postitati 08.12.13 17:23
Siis peaks vist ikka süsteemi ära survestama ja lekkeid otsima.
Jah, peab survestama.
Muidugi need veakoodid olid enne Y vahetust.. Y pidi vist iga aastane vahetus olema eriti kui pole stock ..
Sa mõtled ilmselt seda kummist juppi, mis on enne sisselaskekollektorit. Y-pipe on muidu see, mis peal on, see mida sa mõtled on TB hose ning seda saab ka silikoonist.
Kas võib ka selline varjant olle et wastecate-i klap ei pea ning hakkab sealt survet enne käsku lekitama või see loll jutt ??
Loll jutt.
raidoaudics
 postitati 08.12.13 16:48
Algselt postitas: yanekk
Algselt postitas: AudiA4Avant
Veakoode ei näita, veakoode ei näita, veakoode ei näita, jne.
Kaua võib, ainult veakoodide lugemine ei anna mitte midagi, SÜVENEDA tuleb.
Mis sa siis kohe lärmama kukud. Ta lihtsalt mainis et veakoodid puudusid. Varsti nagu auto24 foorum juba.
Ma ei lärma, lihtsalt hakkab juba saama sellest, et veakoode ei näita ja nüüd polegi muud, kui hakkame neti vahendusel neere ja kopse ravima.
mmak
 postitati 08.12.13 16:17
Siis peaks vist ikka süsteemi ära survestama ja lekkeid otsima. Muidugi need veakoodid olid enne Y vahetust.. Y pidi vist iga aastane vahetus olema eriti kui pole stock ..
jõuvanker
 postitati 08.12.13 09:11
P1555 Boost pressure Maximum pressure exceeded
P1649 CAN data bus Missing message from ABS cu
Rõhuleke, ei muud.
pontu
 postitati 08.12.13 08:26
Ära pane tähele, "hakukuv koer ei hammusta" ja ega lahendust ka ei paku. Probleemid ühiskondlikus- või muuselus.:(
Foorum selleks ongi, et küsida ja abi saada mitte solvangid pritsida või tänitada. Lärmaja ise tavaliselt midagi mõistliku välja ei paku. Siis võiks jah parem vait olla. Milleks mölaga "risustada".
Jõuvanker pakkus lahenduse välja millest võiks alustada.
mmak
 postitati 08.12.13 07:53
Küünlad said hiljuti vahetatud. Piibud arvatavasid veel originaalid peal.
Suvel kui oli surve probleemid siis sai vahetatud Y, siis ta viskas selliseid vigu
yanekk
 postitati 08.12.13 07:46
AudiA4Avant
 postitati 08.12.13 02:49
jõuvanker
 postitati 07.12.13 20:37
Kui mootoritule põlema lükkas, peab viga ka salvestuma. Tõenäoline viga on piipudes ja küünaldes ;)
yanekk
 postitati 07.12.13 19:16
mmak
 postitati 07.12.13 19:08
Isendiks on siis 2002 A6 Avant bi turbo ..
Probleem siis järgmine, et kui pähe anda siis ta ei suru ühtlaselt lõpuni vaid hakkab vahepeal vaikselt jõnksutama nagu jätaks vahele ...
Veakoode ei näita... Varem oli selline anomaalia et nii kui natkue maanteed sõita viskas mootoritule põlema ja kui linna tagasi ning vähe äkilisemalt sõita siis kustus ise ära??????
Igasuguse info eest tänulik....
[Päringuid: 23]
[PHP: 68.0% - SQL: 32.0%]
