Pealkiri: 2.7 bi-turbo jõnksutab (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 7457)
mmak
Auto: A6 Avant C5 2.7t
postitati 07.12.13 18:08 Tsiteeri
Isendiks on siis 2002 A6 Avant bi turbo ..
Probleem siis järgmine, et kui pähe anda siis ta ei suru ühtlaselt lõpuni vaid hakkab vahepeal vaikselt jõnksutama nagu jätaks vahele ...
Veakoode ei näita... Varem oli selline anomaalia et nii kui natkue maanteed sõita viskas mootoritule põlema ja kui linna tagasi ning vähe äkilisemalt sõita siis kustus ise ära??????
Igasuguse info eest tänulik....
yanekk
postitati 07.12.13 18:16 Tsiteeri
Veakoode ei näita, veakoode ei näita, veakoode ei näita, jne.
Kaua võib, ainult veakoodide lugemine ei anna mitte midagi, SÜVENEDA tuleb.
Best ET 12.08 :)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 07.12.13 19:37 Tsiteeri
Kui mootoritule põlema lükkas, peab viga ka salvestuma. Tõenäoline viga on piipudes ja küünaldes ;)
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 08.12.13 01:49 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Mis sa siis kohe lärmama kukud. Ta lihtsalt mainis et veakoodid puudusid. Varsti nagu auto24 foorum juba.
yanekk
postitati 08.12.13 06:46 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiA4Avant
Ma ei lärma, lihtsalt hakkab juba saama sellest, et veakoode ei näita ja nüüd polegi muud, kui hakkame neti vahendusel neere ja kopse ravima.
Best ET 12.08 :)
mmak
postitati 08.12.13 06:53 Tsiteeri
Küünlad said hiljuti vahetatud. Piibud arvatavasid veel originaalid peal.
Suvel kui oli surve probleemid siis sai vahetatud Y, siis ta viskas selliseid vigu
P1555 Boost pressure Maximum pressure exceeded
P1649 CAN data bus Missing message from ABS cu
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 08.12.13 07:26 Tsiteeri
Ära pane tähele, "hakukuv koer ei hammusta" ja ega lahendust ka ei paku. Probleemid ühiskondlikus- või muuselus.:(
Foorum selleks ongi, et küsida ja abi saada mitte solvangid pritsida või tänitada. Lärmaja ise tavaliselt midagi mõistliku välja ei paku. Siis võiks jah parem vait olla. Milleks mölaga "risustada".
Jõuvanker pakkus lahenduse välja millest võiks alustada.
jõuvanker
postitati 08.12.13 08:11 Tsiteeri
Algselt postitas: mmak
Rõhuleke, ei muud.
mmak
postitati 08.12.13 15:17 Tsiteeri
Siis peaks vist ikka süsteemi ära survestama ja lekkeid otsima. Muidugi need veakoodid olid enne Y vahetust.. Y pidi vist iga aastane vahetus olema eriti kui pole stock ..
Kas võib ka selline varjant olle et wastecate-i klap ei pea ning hakkab sealt survet enne käsku lekitama või see loll jutt ??
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 08.12.13 15:48 Tsiteeri
Sina niikuinii ei ravi ju, nagu näha ? Milleks siis häält üldse teha ?
postitati 08.12.13 16:23 Tsiteeri
Jah, peab survestama.
Sa mõtled ilmselt seda kummist juppi, mis on enne sisselaskekollektorit. Y-pipe on muidu see, mis peal on, see mida sa mõtled on TB hose ning seda saab ka silikoonist.
Loll jutt.
yanekk
postitati 08.12.13 18:40 Tsiteeri
Algselt postitas: raidoaudics
OT.
Aitan neid kes oskavad abi küsida.
Aga kuna siin "niisama tarku/huvilisi" iga nurga peal, siis mul poogen mis keegi mõtleb.
Best ET 12.08 :)
mmak
postitati 30.12.13 07:31 Tsiteeri
Sai siis survestatud ning lekkeid ei leitud.....
Imelik on see et anna pähe palju tahad keskmine küttekulu ikka 11.3, kuigi peaks ilusti ülespoole saama...
Äkki õhulugeja ?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 30.12.13 07:42 Tsiteeri
Äkki õhulugeja ?
Mine tee diagnostika ja pilt selge...
Life is tough.
mmak
postitati 30.12.13 07:49 Tsiteeri
nali ongi selles et arvuti ei näita midagi :D
real-illusion
postitati 30.12.13 07:50 Tsiteeri
Nali on pigem selles mehes, kes arvuti taga on... Kus kohas sa diagnostikas käisid?
Life is tough.
mmak
postitati 30.12.13 07:58 Tsiteeri
Kahes kohas üks elektrik ( vag-iga)
teine Hinkus ( Bosch iga )
real-illusion
postitati 30.12.13 08:03 Tsiteeri
Mina käisin näiteks üle kümne "diagnostiku" juures ja aint kaks arvas, et käigukastis viga. Teised pakkusid pukse, sildu, sisselaske kollektoreid jne. Diagnostikul ja diagnostikul on vahe sees. Kui sa ise rääkida ei taha, kus käisid, siis ega ei oska paremat kohta soovitada ju... Edu vea leidmisel.
Life is tough.
postitati 30.12.13 08:54 Tsiteeri
Veakoode ilmselt ei ole, aga see ei tähenda sugugi, et kõik korras.
Kui sulle veakoodide lugemist tehti, siis seda ei saa diagnostikaks nimetada.
Kui sa enne korda ei saa, siis jaanuari teisel nädalal peaksin ma Tartu sattuma, võin üle vaadata ja öelda milles viga.
mmak
postitati 30.12.13 17:03 Tsiteeri
Oleks ülimalt tänulik kui prj viitsiks pilgu peale visata aga eks ma vaikselt uuri asja edasi.
Aga imelik on see et küttekulu ei taha tõusta kuidagi?
Alcazer
Registreerunud 22.12.12
Auto: Audi S4 B5 2.7T - 10.04 & 246 km/h @ 1/4 - 353 km/h @ 1 mile
postitati 22.05.14 20:48 Tsiteeri
Vaheta N75 välja.
Olen suht kindel, et sellest. Endal oli sama probleem.
postitati 23.05.14 19:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Alcazer
Vaheta N75 välja.
Kindlasti pigem mitte, nende klappidega ei juhtu 99% juhtudest mitte midagi.
Samuti vaata ikka eelmise postituse kuupäeva ka!
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
