S - Audid
2.7 biturbo - hooldus
Jahutusvedelik läheb kuumaks, keema
[quote][i]Algselt postitas: Creative[/i] Kuna eile sai auto kokku, tegin nii 600km tiiru. Vahetatud sai kõik mis eelmises postituses kirjas kuid sama jama ikka. Kõigepealt sai proovitud sama milles eelminekord viga nägin. Andsin kõvasti laba ning siis seisma jäädes kas läheb kuumaks. Ei läinud kohe kuid kui oli mingi 2-3min kohapeal käinud hakkas tempi üles kruvima. Lasin siis kohe õhutuse lahti uuesti, et ehk on veidi õhku veel sees. Oli kuid väga vähe. Peale õhutust tõmbas kohe tempi 90 peale tagasi kuid lõi toa külmaks. Peale seda enam sellist sama probleemi polnud, et oleks kuumaks läinud. Sai nii 200-300km sõidetud ilma igasuguste probleemideta ning siis hakkas temp langema. Suvalisel hetkel kukkus 90 pealt 60 peale ja siis ronis tagasi jne. Kohapeal käies lõi alati salongi külmaks kuigi näitas 90 kraadi. Lõpuks läks siis asi nii kaugele, et maanteel pendeldas 60-90 vahel temp koguaeg, kuigi salongi külma ei tulnud. Ja viimased 100km oligi temp näidik koguaeg 60 peal kuid puhus sooja koguaeg.. Eile õhtul sai tosool MAX pandud ning hommikuks oli MIN tasemel. Seal siis maha arvestada ka see mis tuli õhutuse käigus veidi välja. Millest nüüd alustada? Mingi andur? [/quote]
S - Audid
22
34.7%
65.3%
