Roman666
 postitati 26.06.12 22:26
Algselt postitas: mclx
Algselt postitas: aandroo
Kui raske on Audi A6 C4 2.6 V6 - le paigaldada kompuutriga spidomeetrit kompuutrita spido asemele?
Tahaks küttekulusi jms näha.
Pole üldse raske kui veidike auto elektrit jagad. Paigaldasin enda A100'le A6 kellad kompu ja checkiga (originaalis autol checki polnud). Kompu tööle saamiseks on pmst vaja ajust kelladeni vedada kütusekulu signaal. Teiseks on tarvis ühendada kompu juhtnupud. Ülejäänud kompu tööks vajaliku info saab kompu ise näidikute plokist kätte (n. kiiruse signaali). Autocheckiga (ehk siis displei 4 tulukese asemel üleval) on veidi keerulisem.
Kompu paigalduse kohta on foorumis ka juttu olnud, isegi õpetus ja skeemid peaks mingis teemas olemas olema.
tere tqstan vana teema ulesse... kusimus siis sellin kust seda skemi saada... kas oleks v6imalik a6 kellad paigaldada audi 100?
Tere. Tõstan vana teema ülesse. Küsimus siis selline, kust seda skeemi saada? Kas oleks võimalik a6 kellad paigaldada audi 100?
spool
 postitati 20.05.12 22:01
Algselt postitas: Wolf123
Kas Audi 100 c4 hakkaksid a6 c4 pikad kellad tööle?
Küsimus selline, sest a6l on digitaalne kilometraasi näidik, aga mul 100 on veel vanema tüübi oma. Mul hetkel pikad kellad koos autocheckiga, kuid odomeeter ei keri edasi, ülejäänud kõik tip-top.
Pole probleemi.
Wolf123
 postitati 20.05.12 19:43
Audihauto
 postitati 16.07.10 06:53
Tere.Äkki valgustaksid mclx,kuidas autocheki paigaldada.Ei suutnud selle kohta siit infot leida,kõik vajalikud asjad on olemas.Autoks on Audi 100,motoks 2,5 tdi 85 kw.Tänud ette
mclx
 postitati 02.07.10 07:30
aandroo
 postitati 14.06.10 15:40
Ott6
 postitati 14.02.10 18:04
Nonii õli temperatuuri andur asub siis ploki küljes, teise temperatuuri anduri kõrval.
j2mis
 postitati 27.01.10 13:34
Algselt postitas: kps
Algselt postitas: j2mis
Mina oma 100c4'l 2.3'l ei leidnudki õlivanni küljes õli temp anduri kohta:S Niiet paigaldasin ta ploki külge ploki tempi mõõtma :P
Kas sul on mingi sendilaekaga kelladeplokk? Ma pole veel suutnud ise kohata sellist isendit just c4 ja 2.3 millel pole õlitempi kelladeplokis.
Mul oli algselt lühikeste kelladega c4 aga nüüdseks on paigaldatud pikad kellad.
ja õlitemperatuuri anduri kohta polnud õlivanni küljes, seega paigaldasin ta mootoriploki temperatuuri mõõtma:P
 postitati 27.01.10 12:56
Ott6
 postitati 27.01.10 12:38
Nonii, uued kellad sees.Ilmnes paar probleemi.Esiteks hakkab auto käima pannes kohe põlema tahoka valgustus, ning teiseks ei põle see valgus mis valgustab kilometraasi.Õli tempi anduriga tegelen tulevikus.Kas kilometraasi näidikul on taoline pirn nagu välis tempi näidikul või saab seda pirni samalihtsalt vahetada kui teisi.Igatahes selle auto küljes kust need kellad võtsin töötas see valgustus, ning käima pannes ei hakanud tahoka valgustus põlema.
Ott6
 postitati 26.01.10 16:22
Räägi mis maksis andur?
j2mis
 postitati 26.01.10 16:13
Ott6
 postitati 26.01.10 15:44
Tõstataksin siis uuesti vana teema üles. Huvitaks kui suur töö on seda õli temp. andurit paigaldada, kuhu see üleüldse paigaldatakse ning palju see andur maksab?
villu157
 postitati 15.10.07 20:09
Muud näidiku? Kell ja voltmeeter. Neile ju ainult voolu ongi vaja.
ervin7
 postitati 15.10.07 20:04
Olen teinud läbi sama vahetuse.
Tööle ei lähe õli temperatuuri näidik (vaja vedada juhtmed/paigaldada andur).
Kui on kompuutiga kellad, siis vaja paigaldada ka kompuutri juhtimise kang, vedada kangi ja kellade vajele juhtmed + vedada 1 juhe ajuni. Muud näidikud hakkavad kohe toimima.
caramel
 postitati 15.10.07 19:41
mul a6 94a spidoka ja tahhomeetri kõrvaj väike laegas pudipadi jaoks.küsimus selline,kui vahetaks nad teise vastu,kus laeka asemel veel 3 näidikut.kas armaturi all on olemas vastavad tepslid nende jaoks,kas nad üldse hakkavad tööle?mingi95-96 aasta oma vastu.
[PHP: 56.6% - SQL: 43.4%]
