IJF
 postitati 11.09.13 13:12
Algselt postitas: tl470487
BTW: 200F mitte 200C, 4-5min.
200F = 93C
Algselt postitas: IJF
Leidsin ühe näite: https://www.youtube.com/watch?v=HI4ErrG3DO4
Väga õige tähelepanek. Märkasin isegi seda :)
tl470487
 postitati 11.09.13 12:35
200F = 93C
 postitati 11.09.13 11:54
Tuld ärge LAHTISELT ahju pange, kuna inimene ei suuda silmaga temperatuuri erinevusi hinnata.
Kuskilt kuumendab õhuvool ehk konvektsioon, kuskilt jällegi infrapunakiirgus ja ongi korpus lokki läinud.
Kasutusel ju ka erinevad plastiku liigid.
Kah õige, vähemalt minu vanale Valeo mingile plastile kurja ei teinud - tui-tui-tui.
Eks see olegi riskantne tegevus, teistkorda seda enam ise ette küll ei võtaks.
IJF
 postitati 11.09.13 11:46
 postitati 11.09.13 11:38
IJF
 postitati 11.09.13 11:30
Algselt postitas: Quattru
Ahi kuumaks, algatuseks 200 kraadi ehk? Siis nii 3-4 minutiks maksimumiks ahju latern. Järgneva iga mõne minuti tagant noaotsaga proovida klaasi liitekohtadest liimi viskoossust. Kindlasti klaas ülespidi ahju astedada! Jälgi kindlasti, et plast ise liiga kuuma ei saa! Nii must tagumine potsiku pool kui "klaas" ise.
Omal vastutusel! Väga kergelt võib tuled nahka keerata. Loomulikult kasuta küpsetamisel pajakindaid.
Mina võtsin nii kunagi 99a A4 B5 ühe esilaterna nii lahti, seest puhastamiseks.
Üldse, tasub see mängimine end ikka sellisel eesmärgil end ära?
Edit: Ahjaa, lõpuosa viimaseid kohti lahti kangutades kasutasingi puhurit, aga sellega tuleb samuti väga ettevaatlik olema, et plast ise kuumakahjustuse ei saaks!
Selge.. Kui asi väga keeruliseks ei kisu ja saavutan sama efekti nagu sel pildil siis tasub ikka ära. Selle raha eest saab midagi muud teha :)
 postitati 11.09.13 11:26
Mina võtsin nii kunagi 99a A4 B5 ühe esilaterna (Valeo) nii lahti, seest puhastamiseks.
Minule oli see tagasi liimimine veel suurem katsumus kui lahti võtt.
IJF
Tänud.. Eks katsetan ühe üleliigse tulega esialgu ...
 postitati 11.09.13 11:21
Järelikult suur tõenäosus üldse ära lõhkuda... ? Kaua ja mis kraadide juures siis küpsetama peaks ? :D Kas millegile liiga ei tee ?
Ei ole kahjuks/õnneks ise küpsetama pidanud. Googlist otsida, siis kindlasti leiab infot. Vahet väga ei ole millise auto esituledega tegu, kõigi puhul enamvähem sama. Kuumutamine muudab selle silikoni/liimi seal klaasi ja korpuse vahel pehmemaks ja siis võimalik see klaas lahti kangutada. Võib ka kuumapuhuriga, aga sellega on keeruline kogu äärt ühtlaselt soendada.
IJF
 postitati 11.09.13 10:58
 postitati 11.09.13 10:55
Kuidas ja kas üldse on võimalik tule klaas eemaldada ja pärast ka tagasi saada nii nagu peab ? Autoks A6 c5 2000a sedaan.(facelift tuled) Plaan on seest tuli mustaks teha nagu järgneval lingil esimene esituli:
http://www.gup-tuning.ee/index.php?disain_carmanu=2&disain_model=214&lang=est#
Antud auto tuled ei olegi loodud lahti käima. On küll võimalik lahti saada väikse lõhkumisega ja asja lihtsustab:
http://carphotos.cardomain.com/ride_images/1/3184/1941/7958470324_large.jpg
IJF
 postitati 11.09.13 10:46
[PHP: 55.3% - SQL: 44.7%]
