Lauri756
postitati 03.05.10 14:20 |
Tere.
Saab täita mõlemaid süsteeme, nii 134, kui ka 134A.
cilaper
postitati 29.04.10 21:39 |
The "a" in R134a is an indicator. There are two gases that are similar R134 and R134a. They both have the same chemical make up which is 2 hydrogen,
2 carbon and 4 fluorine. However in R134 all of the elements stay seperated in a gaseous state. In R134a the elements combine together in different
ways. Two hydrogens can be bonded with 4 fluorines or 2 carbons with 4 fluorines, etc. Lower case letters are the "organization" of the molecules
and upper case letters are the different blends of the refridgerant.
Veel veidi lugemist. Jube kui vähesed oskavad Google-t kasutada.
Ott6
postitati 29.04.10 21:22 |
Arvatavasti siis ka minul sama.Kuid siiski kas see A täht seal numbrite lõpus omab mingit tähtsust?
taivo
postitati 29.04.10 20:38 |
See muidu pumba enda peal kirjas, mis gaas sisse käib.
Minu 95a. A6- R134.
Ott6
postitati 29.04.10 15:03 |
Ja teie täidate R134A gaasiga? See A mängib seal siis mingisugust rolli või mitte?
Lauri756
postitati 28.04.10 13:57 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Ott6
Kas 94 a. A6 C4 kliimas käib seesama gaas? |
Peaks olema R134
Ott6
postitati 27.04.10 19:55 |
indro
postitati 27.04.10 14:44 |
Loe palun sellele foorumi osale kehtestatud reeglid läbi ja vii oma teema nendega vastavusse.
Tsitaat: | Algselt postitas: Lauri756
Gaas R134A. Sõiduauto puhul täitmise hind 400.- eek. Suurema mahuga süsteemide puhul kokkuleppel. Hind sisaldab vakumeerimist ja 100% kogust uut
külmaainet R134A. Värske gaasiga korralik tulemus.
Asukoht Tartu. Vaksali tn. 5 vajalik ettehelistamine.
Tel. 56219530
Lauri |
Lauri756
postitati 27.04.10 14:21 |
Gaas R134A. Sõiduauto puhul täitmise hind 400.- eek. Audiclub liikmetele 350.-eek. Suurema mahuga süsteemide puhul kokkuleppel. Hind sisaldab
vakumeerimist ja 100% kogust uut külmaainet R134A. Värske gaasiga korralik tulemus.
Asukoht Tartu. Vaksali tn. 5 Vajalik ettehelistamine.
Tel. 56219530
Lauri
