Pealkiri: Täidame konditsioneere ja kliimaseadmeid Tartus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3776)
Lauri756
Registreerunud 03.09.04
postitati 27.04.10 13:21 Tsiteeri
Gaas R134A. Sõiduauto puhul täitmise hind 400.- eek. Audiclub liikmetele 350.-eek. Suurema mahuga süsteemide puhul kokkuleppel. Hind sisaldab vakumeerimist ja 100% kogust uut külmaainet R134A. Värske gaasiga korralik tulemus.
Asukoht Tartu. Vaksali tn. 5 Vajalik ettehelistamine.
Tel. 56219530
Lauri
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 27.04.10 13:44 Tsiteeri
Loe palun sellele foorumi osale kehtestatud reeglid läbi ja vii oma teema nendega vastavusse.
Algselt postitas: Lauri756
Gaas R134A. Sõiduauto puhul täitmise hind 400.- eek. Suurema mahuga süsteemide puhul kokkuleppel. Hind sisaldab vakumeerimist ja 100% kogust uut külmaainet R134A. Värske gaasiga korralik tulemus.
Asukoht Tartu. Vaksali tn. 5 vajalik ettehelistamine.
Tel. 56219530
Lauri
Ott6
Registreerunud 02.05.09
postitati 27.04.10 18:55 Tsiteeri
Kas 94 a. A6 C4 kliimas käib seesama gaas?
Lauri756
postitati 28.04.10 12:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Ott6
Peaks olema R134
Ott6
postitati 29.04.10 14:03 Tsiteeri
Ja teie täidate R134A gaasiga? See A mängib seal siis mingisugust rolli või mitte?
taivo
Registreerunud 31.07.05
Auto: AUDI A6 2,5 TDI (C4) QUATTRO
postitati 29.04.10 19:38 Tsiteeri
See muidu pumba enda peal kirjas, mis gaas sisse käib.
Minu 95a. A6- R134.
Ott6
postitati 29.04.10 20:22 Tsiteeri
Arvatavasti siis ka minul sama.Kuid siiski kas see A täht seal numbrite lõpus omab mingit tähtsust?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 29.04.10 20:39 Tsiteeri
The "a" in R134a is an indicator. There are two gases that are similar R134 and R134a. They both have the same chemical make up which is 2 hydrogen, 2 carbon and 4 fluorine. However in R134 all of the elements stay seperated in a gaseous state. In R134a the elements combine together in different ways. Two hydrogens can be bonded with 4 fluorines or 2 carbons with 4 fluorines, etc. Lower case letters are the "organization" of the molecules and upper case letters are the different blends of the refridgerant.
Veel veidi lugemist. Jube kui vähesed oskavad Google-t kasutada.
Lauri756
postitati 03.05.10 13:20 Tsiteeri
Tere.
Saab täita mõlemaid süsteeme, nii 134, kui ka 134A.
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
