ryblik
 postitati 18.10.04 09:08
Nooo...seal on ikak päris palju neid variante tegelikult milles kõik viga võiks leida kui liiast suitseb. Et mis olukorras enamasti suitseb ja kas viskab ainul tmusta või ennem või vahele ka valget-halli välja ajab.
Endal siis ka alles hiljuti viskas ikka MEHISELT musta tagant kui lapakat tallusid...ja isegi siis kui ei tallunud nii väga. Algul ka vahetasin filtri - ei midagi. Lõpusk läks siis ikkagi turbo remonti. AGA ma olen suht kindel et tahmamine siiski ainult sellest ei sõltunud. Minul nimelt oli väljalaske kollektori külge ära sulanud selline spetsiifiline plastist voolik, mis mingi elektriimpulsi ajendil mingit õhusurvet turbosse lasi (ilmselt - ma vähemalt oletan et see sellise otstarbega võis olla). Ja kuna see oli ära sulanud siis seda enam ka ju ei saanud edasi anda eks... Ja see pani koledasti tossama... Pärast turbo vahetust enam ei tossa... noh, eks ikka natukene tossab...juba selle pärast et polegi mõtet loota, et pärats remonti kohe kõik kaob... sumbuti toru on ise selle aja jooksul juba mõnusalt ära tahmanud ja kuis suurem surve taha tuleb, siis viskab seda sealt juba kasvõi... Aga noh, pärast kõvemaid paarutamis ringe jäi asi ikka OLULISELT puhtamaks... ja julgen oletada et sellest voolikust siiiski midagi sõltuda võis.
AudiTeam
 postitati 18.10.04 08:00
Loe ka seda teemat - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=3055
nokkar
Depicts mood of post postitati 18.10.04 06:52
Minul viskab ka tagant natuke musta, kui turbo rakendub. Kas see siis paha? Ma ka arvasin, et tavaline. Kas siis on või ei!? Kas diisel tänapäeval ei tohi üldse tossata?
Mul ka elektrooniline sissepritse.
Driver
 postitati 18.10.04 05:37
proovi korralikku kütet!
kui julged siis sõida ca 200 km sinise küttega ja vaata mis siis teeb
üldjuhul peaks pilt selge olema kui tahavaate peeglisse vaatad :)
Renks
 postitati 17.10.04 20:59
vaheta õhu filtrit
Ylts
 postitati 17.10.04 20:08
Viskab minulgi kiirendades musta. Pika praktikaga diisliomanikud räägivad, et nii tihti ongi, kuna järsu koormuse tõusuga antakse rohkem kütust peale ja see ei jõua nii kiiresti ära põleda kui vaja. Endal alles esimene diisel. Ei oska rohkem kommenteerida.
krss
 postitati 16.10.04 19:28
Vanemate mehhaanilise pumbaga diislite puhul kehtis reegel, et must tahm tuleb suurenenud kütuse pealeandmisest. Sageli on selleks põhjuseks pump (reguleeritav) ja harvemini ka puhtmehhaaniliselt kulunud pihustid (pihustid annavad otsad sagedamini rikke tõttu, mitte lihtsalt kuludes, kuid ka rikkis poolavatud pihusti võib anda tahmalondi, kuid siis on ka muud häired mootori töös olemas). Muud rikked annavad tavaliselt mõnda teist värvi suitsu või avalduvad üldse ilma suitsuta. Kuna Sinu auto pumpa juhib elektroonika, siis elektroonika lolliksajamiseks võib olla põhjuseid rohkem. Näita seda tahmamise viisi (ühtlasel tööl , pööretel jne) mõnes diislikeskuses meistrile ja saad diagnoosi tõenäoliselt 5 minutiga. Tegelikku olukorda on raske/võimatu sõnadesse panna ja meie oletused ei pruugi sellepärast nagunii õiged olla...
ve1ks
 postitati 16.10.04 19:25
Kontrolli ka õhupuhastit.
jaup
 postitati 16.10.04 19:13
Mul oli sama probleem ja vahetasin ära cooleri ja turbo vahelise lõdviku kuna sinna oli tekkinud väike auk. Vahetusse läks ka peapihusti (anduriga)nii, et ei teagi kumb tahmamist põhjustas. Kõige kindlam siiski lasta spetsialistil viga otsida.
adelante
Depicts mood of post postitati 16.10.04 18:16
Audi 100 2.5 TDI 1994. Kiirendusel millegi pärast viskab tagant ilget musta suitsu välja.Kas turbo juures on mingi jama?
[PHP: 47.4% - SQL: 52.6%]
