yokker
 postitati 14.05.04 19:24
Asi selline ,et kont peal ja need mutrid- poldid kergelt roostes ja ma üritasin neid lahti keerata aga... roostes raisk (eks kont on oma töö teinud) ja siis nikerdasin niisama sealt nende kronsteinide vahelt asja välja :P kuigi see oli paras ke.p! Lihtsalt on vaja häid tööriistu ja natuke kannatust :) et asi vahetada.
Driver
 postitati 14.05.04 15:29
lihtsam on termostaat kätte saada ja asendada siis kui roolivõimendi pumba kronsteini eest ära võtad ja siis termostaadi pesa kohe nähtaval:D
vähemalt mina tegin nii :)
Driver
 postitati 14.05.04 15:21
Esialgne postitaja a90q20v
aga kui plastiku mootoripealt ära võtad :)
see termostaat jääb sellest plastik kattest suht kaugele ja see selle termostaadi vahetust küll ei sega:D
Driver
 postitati 14.05.04 15:19
Esialgne postitaja yokker
Mul ei pääse ülevalt kuidagi ligi :( pilt
sinul on see pilt jah seal päris kirju:D
a90q20v
 postitati 13.05.04 22:41
yokker
 postitati 13.05.04 20:44
Driver
 postitati 13.05.04 20:29
kui endal vahetasin siis see küll eriti keeruline ei tundunud!
aga ex see kindlasti oleneb lisadest ja sellest palju sul seal termostaadi ümber ruumi on!
aga minul oli see suht lihtne, enamus ajast olin kapoti all aga korra oli vaja ka kõhu all käia, mingile poldile vist ei saand ülevalt ligi kui õieti mäletan
ega mingit olulist lammutust küll ette pole vaja võtta:)
yokker
 postitati 13.05.04 19:43
Suht jama see termostaadi vahetamine (oleneb lisadest: roolivõim, konditsioneer?) Pealtpoolt ligi ei pääse :mad: ainult auto alt ja siis peab olema ka hea peenike võti ,et termostaadi poltidele ligi pääseda !!
komtuur
 postitati 13.05.04 19:16
Küsimus selline, et kus asub 1Z mootoril termostaat, kuskil veepumba juures küll aga täpsemalt, kust poolt peaks ligi minema? Kas võimalik seda vahetada ilma, et midagi väga lammutama ei pea?
[PHP: 52.2% - SQL: 47.8%]
