Pealkiri: Termostaadi vahetus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3328)
komtuur
Registreerunud 18.08.03
Auto: Golf
postitati 13.05.04 18:16 Tsiteeri
Termostaadi vahetus
Küsimus selline, et kus asub 1Z mootoril termostaat, kuskil veepumba juures küll aga täpsemalt, kust poolt peaks ligi minema? Kas võimalik seda vahetada ilma, et midagi väga lammutama ei pea?
yokker
Registreerunud 12.04.04
Auto: 2x1.9tdi 66&96kw+suzuki sv1000s
postitati 13.05.04 18:43 Tsiteeri
Suht jama see termostaadi vahetamine (oleneb lisadest: roolivõim, konditsioneer?) Pealtpoolt ligi ei pääse :mad: ainult auto alt ja siis peab olema ka hea peenike võti ,et termostaadi poltidele ligi pääseda !!
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 13.05.04 19:29 Tsiteeri
kui endal vahetasin siis see küll eriti keeruline ei tundunud!
aga ex see kindlasti oleneb lisadest ja sellest palju sul seal termostaadi ümber ruumi on!
aga minul oli see suht lihtne, enamus ajast olin kapoti all aga korra oli vaja ka kõhu all käia, mingile poldile vist ei saand ülevalt ligi kui õieti mäletan
ega mingit olulist lammutust küll ette pole vaja võtta:)
yokker
postitati 13.05.04 19:44 Tsiteeri
Mul ei pääse ülevalt kuidagi ligi :( pilt
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 13.05.04 21:41 Tsiteeri
aga kui plastiku mootoripealt ära võtad :)
Driver
postitati 14.05.04 14:19 Tsiteeri
Esialgne postitaja yokker
sinul on see pilt jah seal päris kirju:D
Driver
postitati 14.05.04 14:21 Tsiteeri
Esialgne postitaja a90q20v
see termostaat jääb sellest plastik kattest suht kaugele ja see selle termostaadi vahetust küll ei sega:D
Driver
postitati 14.05.04 14:29 Tsiteeri
lihtsam on termostaat kätte saada ja asendada siis kui roolivõimendi pumba kronsteini eest ära võtad ja siis termostaadi pesa kohe nähtaval:D
vähemalt mina tegin nii :)
yokker
postitati 14.05.04 18:24 Tsiteeri
Asi selline ,et kont peal ja need mutrid- poldid kergelt roostes ja ma üritasin neid lahti keerata aga... roostes raisk (eks kont on oma töö teinud) ja siis nikerdasin niisama sealt nende kronsteinide vahelt asja välja :P kuigi see oli paras ke.p! Lihtsalt on vaja häid tööriistu ja natuke kannatust :) et asi vahetada.
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
