maxs30
 postitati 16.06.04 09:55
Sai joe garages ära käidud.Diagnost viga ei näita.Süüde oli tiba vale.(tehas annab 1,5-6.5) mul oli 7 millegagi.Puhastas etteande pumba klappi ja vahetas torul tihendid ja pani süüte 4 peale.Hommikul läks ilusti ja ei visanud sinist enam nagu ennem külma mootoriga.Linnavahel ei jõnksuta ja homme lähen tartu ,vaatan mis maantel teeb.
maxs30
 postitati 11.06.04 08:53
Peapihusti anduriga voi pumba sisene surve madal.kui on pumba sisene surve madal siis pidi suude ka paigast ara m inema.Voi on lihtsalt suude paigast ara.
T.P.
 postitati 11.06.04 08:02
ja need 3 varianti on?
maxs30
 postitati 10.06.04 15:10
Võtsin paagi sees asuva võtturi välja.Kõik puhas.filtrid vahetatud,lisandit panin sisse,turbovoolik oli mõrane sai ära parandatud,daiagnostis sai käinud viga ei näita.Ja ikka nõksutab nüüd ka linnavahel.Mootoril on jõudu ja minekut.Ajab ajud krussi.Teisipäeval lähen joe garaazi.Nemad ütlesid et vigade varjante võib olla kolm.Ehk saab korda.
m7000
 postitati 23.05.04 14:40
mõtlesin paagi alla seda, et paak sitta täis, vähemalt mul teada paar sellist kogemust et sõel on paagis umbes ja ühtlase sõiduga tõmbab selle kinni, kui pedaali vajutada läheb lahti... aga eks igal mehel on erinev see probleem, mina igatahes võtan paagi maha ja eks siis näis...
Po18
 postitati 22.05.04 22:03
Töötab kogu aeg aga rakendub vast 2500-3000 pöördel.Minul vähemalt nii.
samru
 postitati 22.05.04 20:14
Esialgne postitaja yokker
Millistel pööretel turbo tööle hakkab?
turbo töötab kogu aeg.
yokker
 postitati 22.05.04 19:16
Driver
 postitati 22.05.04 18:46
varjant et pihustitega midagi äkki!
lase surved ära kontrollida!
pean endal ka selle töö ette võtma:)
maxs30
 postitati 22.05.04 11:08
Ma ei usu et see kütte probleem on.Ma vahetasin kõik filtrid ära aga midagi ei muutunud.Jõnks tuleb ikka ühe koha peal.Tühi käiguga mul probleemi ei ole.Jõnks tuleb ainul maanteel.(autom.) 4 käiguga 100-110 vahel.
m7000
 postitati 21.05.04 21:17
kas on võimalik äkki, et paagis mingi jama sees, ei saa korralikult kütust kätte. sõbral sharan 81 kw ja käisi,e pikalt sõitmas ja temal põhim. sama probleem aint hullem, kuna sureb tühikäigul ka
välja...
maxs30
 postitati 21.05.04 19:14
Mul on 2.5 tdi ja teeb ka jõnksu sisse.Kusagil 100-110 peal kui sujuvalt gaasi vajutan ja kui sujuvalt gaasi maha lasen kui pedaali kõvemini tallata siis ei tule jõnksu.Arvasin äkki on elektriline gaasipedaal paneb segast.Pole veel jõudnud uurima hakata.võib ka viga olla õhukulu mõõturis ,see liigub ka ,äkki ära kulunud.
Driver
 postitati 05.05.04 10:53
mul on sama pull et vahetevahel kiirendamise ajal teeb jõnksu sisse
diagnostis ka viga ei leitud öeldi et justkui kõik korras aga arvati et pumbal mingi elktron kaas jamab(minul pump elektrooniline)
kütte filtri vahetamisest polnud kasu tegi sama pulli edasi
ja kui nagu kiirendada siis minul vähemalt kui see jõnks käib siis viskab tagant hea pahmaka musta välja
muidu auto ei suitse ega miskit aga sellist pulli teeb küll jah et jõnksu teeb sisse aeg aejalt
tunne jääb selline nagu ujutaks küttega silindri üle ja siis mingi hetk viskab tagant välja selle kütte
kui trassi mööda sõita siis pole miskit aga kui mõni kilt linna vahel sõita ja siis jälle trassile minna siis teeb sellist pulli:)
alambe
 postitati 05.05.04 08:14
endale sain ka xsarale statist pidevalt mingit [roppus] diislit kuna siis kadus mootoril jõud ja ullult musta ajas välja.
aitas kui kasutasin kleen-flo diislilisandit.
yokker
 postitati 05.05.04 07:29
Kuna sa viimati kütusefiltrit vahetasid.?
T.P.
 postitati 05.05.04 07:08
mnjah,
kindluse mõttes võiksid ju mingit õlitavat/puhastavat keemiat sisse valada (autosse:D)
T
m7000
 postitati 05.05.04 06:19
alati juhtub see siis kui tangin Statoilist... muidu olen saanud vene kütust kuid, pidin mingi väiksema koguse statikast võtma... loodan et midagi p.....s ei ole....
T.P.
 postitati 05.05.04 06:10
kehv kütus?
m7000
 postitati 04.05.04 20:19
Lugu siis selline, et mingi aja tagant mootor kakub. hull on see et pole üldse kindel ka see on mootor. autoks 95 a, A6 2,5 ja automaat, kompuuter oli taga ja ütles et kõik ok, kuid selline tunne et nagu bensuautol saab kütus otsa ja siis hakkab jõnksutama... on kellegil midagi huvitavat välja pakkuda...
[PHP: 52.6% - SQL: 47.4%]
